Перейти к содержанию
Нагрузка подбиралась для нужного режима схемы, но возникла потребность определить мощность на ней...
На сколько я понимаю эта методика даст результат с погрешностью примерно 2%?
2% - это высокая точность измерений для такого типа.
Точность измерений не превышает сумарного значения всех погрешностей.
Вот резистор нагрузки у вас 10% точности?
Потом точность осциллографа - скорее всего около 20%.
Еще погрешности делителя 1:100 на щупе около 10%.
Думаю, 30% будет ближе к истине. :rolleyes:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
многовато...
почему сопротивление 10%, я его измерял другим прибором 51*4=204, по прибору 203,3кОм
Ссылка на сообщение
многовато...
При таких частотах (у Вас ведь не синусоида?) переменный ток течет не совсем там, где постоянный.
А зачем Вы хотите ЭТО измерить?
Ссылка на сообщение
Tanya, вы хотите сказать что осциллограф не в состоянии передать всю картину колебаний на резисторе?
Ссылка на сообщение
многовато...
Вы можете откалибровать и осциллограф и щуп и нагрузку.
Все зависит от того как вопрос сформулировать.
Если хотите 2% суммарно, тогда откалиброванные части должны иметь точность около 0.5%.
Измертельный прибор должен иметь класс точности на порядок выше, ну или хотя бы 0.1%.
Тогда это будет иметь смысл.
Ссылка на сообщение
Вы поинтересуйтесь, как устроен щуп осциллографа. Как альтернативу могу предложить взять много двухваттных резисторов типа С2-10 и сделать из них нагрузку. Можно даже брать не очень много, но нагружать их секундочку одну... Хотя не помню, какой максимальный у них номинал.
Они не только высокочастотные, но и термостабильные. Если хотите точнее.
Правда, мне вот непонятно, что и зачем Вы собираетесь измерять.
Ссылка на сообщение
Насколько корректно оценить мощность на выходе этого транса, если напряжение RMS на резисторе делить на его сопротивление и умножать на этоже напряжение?
Все корректнее некуда, не переживайте. В пределах погрешности измерений, естественно. Мощность выделяется на нагрузке, а трансформатор, естественно, обеспечивает эту мощность. Прицепите другой резистор, трансформатор и ее обеспечит, пока что-нибудь не перегреется и сгорит...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
