111111 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Привет всем! Помогите пожалуйста, нужно цветомузыку от 220 "Ореол" переделать под светодиоды и чтоб работала от 12-14 вольт. В машину подключить к колонкам. Подскажите пожалуйста куда питание 13 вольт подавать? На входе на 2 контакт "-" от колонок подавать, а на другие два плюса типа стерео? Лампочки с цепи убрать и светодиоды можно поставить? Или не так просто переделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Вы - не переделаете. Купите преобразователь 12-220. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
111111 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Отдавать 1к за преобразователь чтоб запитать цветомузыку ))) проще уже цветомузыку купить от 12в.. В общем ладно, придется наверное собирать какую-нибудь простенькую ЦМУ. Хотелось вариант попроще найти :) спасибо за ответ, тему можно закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stu 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба дк можно преобразователь спаять - раз так охота что-то самому сделать. схема есть, ничего сложного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Почему же нельзя то? Транзисторы VT5-VT7 сделать эмиттерными повторителями, добавить транзистором КТ815, на них уже диоды. От оптронов и дальше на право всё выкидываете + трансформатор со стабилизаторами. Возможно ограничитель по питанию на 15В надо поставить, от высоковольтных импульсных помех. Есть книга "Цветомузыкальные устройства. Любительские схемы" Издательства: РадиоСофт, Журнал "Радио". Наверняка найдёте схему готовую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Я когда-то давно переделывала эту цветомузыку и тоже для машины. Выкинула всю силовую часть, подключила по три цепочки по три светодиода на каждый КТ315 вместо оптронов...и всё. :) Если нужна бОльшая мощность, например, подключить мощные сверхяркие светодиоды, можно и через КТ815 ... Изменено 9 февраля, 2011 пользователем СветLANa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
