2891oleg 0 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые! Делаю простенькое зарядное устройство на mega16, пишу в CVAVR, смотрю в Протеусе, до железа еще не дошел, столкнулся с небольшой проблемой. Настраиваю компаратор: "+" - внутреннее опорное (1,23 В, кажется), "-" - вход AIN1. При симуляции AIN изменяю от 0 до 5В, ACO при этом все время 0 и не изменяется. Если настраиваю АЦП на работу с внутренней опорой - то компаратор начинает работать, только при этом опорное, судя по всему, ок.2,4 В, почему-то. Но мне в принципе все равно, 1,23 или 2,4, главное, чтоб АЦП работал от внешней опоры, а компаратор - от внутренней. #include <mega16.h> void main(void) { PORTA=0x00; DDRA=0x00; PORTB=0x00; DDRB=0x00; PORTC=0x00; DDRC=0x00; PORTD=0x00; DDRD=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: On // The Analog Comparator's positive input is // connected to the Bandgap Voltage Reference // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x40; SFIOR=0x00; while (1) { }; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Но мне в принципе все равно, 1,23 или 2,4, главное, чтоб АЦП работал от внешней опоры, а компаратор - от внутренней. Думаю в железе все будет ровно так как вам надо. По возможности избегайте симуляторов МК, особенно когда дело касается аналоговой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2891oleg 0 3 февраля, 2011 Опубликовано 3 февраля, 2011 · Жалоба Думаю в железе все будет ровно так как вам надо. По возможности избегайте симуляторов МК, особенно когда дело касается аналоговой части. ок, подождем, пока свершится этот чудный момент и родится железо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2891oleg 0 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба Наконец-то собрал железо, и о, чудо - работает, а в протеусе действительно непонятки. Спасибо defunct за совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
