Перейти к содержанию
Особенности разводки проектов в ISE
если правильно помню архитектуру хилого слайса, результат в данном случае очевиден, настолько, что даже объяснений не требует %)
Верю, что вам это видно. Но вот мне, в частности, не видно. Xilinx я вообще не знаю. Разбирает любопытство. Расскажете?
P.S. а мой проект был на Altera
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может поделитесь опытом... ;)
И расскажите поподробнее
Ссылка на сообщение
ну в даташите же написано, гораздо интереснее самому узнать %) Куда именно смотреть в даташите лежит в атаче. И если вернуться к корню (с точки зрения важности) в примере Leka
   wire [7:0] aa = ena ? a : -1;
   wire [7:0] bb = enb ? b : 0;
то становиться очевидно, почему aa + bb будет реализована по разному в зависимости от того, куда будет подцеплены aa и bb. А вот почему авторы ИСЕ не зрят в корень и делают все в лоб, вопрос лучше им задать %)
Ссылка на сообщение
Вы бы полностью примеры выложили, с временным отчетом. А также его конкурента на ХДЛ, также с отчетом.
Поразительно, но тот пример, что я приводил, в отчёте Clock Information , что в Design Summary, явно показывал выигрыш около 0.5нс при Speed Grade: -2
По приведенному фрагменту, схему которого я приводил(странно, что вызвало интерес!)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity log_fd is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
dddin : in STD_LOGIC;
en : out STD_LOGIC);
end log_fd;
architecture fd2 of log_fd is
signal dd1 : STD_LOGIC;
signal dd2 : STD_LOGIC;
begin
ffr: process (CLK)
begin
if CLK'event and CLK = '1' then
dd1 <= dddin;
dd2 <= dd1;
end if;
end process;
en <= dd1 and not dd2;
end fd2;
Кстати, в одном из вариантов, скачок быстродействия получился, когда элемент И я спрятал в следующем за этим формирователем автомате(Копилятор методично показывал критичный путь именно в этом месте)
По всей видимости графические примитивы групируются на ПЛИС иначе, без учёта всего дизайна. Это скорее всего и вызывало узкое место, понижая цифры в отчёте
Minimum period: хххх ns (Maximum Frequency:ххххх MHz)
Тут важен сам подход. Мне пришлось перелопатить весь проект (около 20 мест) в таком-же ключе и с другими схемами в прототипе... ничего не меняя по архитектуре
Изменено пользователем Мур
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
