Перейти к содержанию
Измерение постоянного тока 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА
Стоит задача измерения постоянного тока в диапазоне 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА.
Необходимо N одинаковых измерительных канала, гальванически развязанных друг от друга.
Насколько я понимаю, датчиком Холла такие токи с требуемой точностью не измерить, или я не прав?
Тогда получается что-то типа:
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> прецизионный усилитель -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> прецизионный усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП со встроенным усилителем
АЦП один, остольное по количеству каналов.
Интересует собственно что выбрать в качестве усилителя и изолятора, и какую схему выбрать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А, может быть, лучше взять AD7741, а от него либо оптроном, либо для питания и передачи использовать ADuM524x ?
Ссылка на сообщение
Еще бы сказали, с какой скоростью, и чему равно Ваше N. И про полярность. И про максимально возможное сопротивление измерительного резистора. И про цену.
Ссылка на сообщение
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
аналоговая часть до 2000р. для 4х каналов
Впринципе вариант, но я тут подумал еще про изолированные сигма дельта (например HCPL-7860), не лучше будет?
АЦП отменяется в обоих случаях =)
Ссылка на сообщение
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
100 Ом * 50 мА = 5 В.
Самый мелкий ПИК с АЦП + АДУМ с питанием (самая дорогая деталь).
Ссылка на сообщение
Ну вообщем то конечно можно, но по точности это впритык (10 бит?). А их еще и программировать надо.
Да и плата с 5ю МК это сильно =)
ИМХО AD7401 будет значительно лучше AD7741+изоляторы, а разница в цене 1-2$ на канал.
Вы не находите?
1 МК + 4 AD7401 и все дела.
Питание отдельно.
Ссылка на сообщение
Вы не находите?
Питание отдельно.
А чем контроллер с АЦП отличается от "чистого" АЦП?
А если усреднять, то 10 разрядов будут настоящие. Это, наверное, самое дешевое.
Только еще опорник нужен. В любом случае.
Ссылка на сообщение
если развязка между каналами не 2,5 кV, а до 400 Вольт - можно применить в качестве мультиплексора твердотельные MOS ключи.
сейчас модно их использовать в многоканальных измерителях, хорошо справляются с сигналами от термопар.
Ссылка на сообщение
А вполне нормальное решение. Контроллер за бакс и дешевый развязанный питатель (мы сейчас используем одноваттные MORNSUN в SMD-исполнении). Ну, подчистить там питании, если что. Данные - через оптрон. Ну да, программировать. И калибровать. А 10 битов как раз и хватает. AD7741 в примерно таком решении у нас применяется, но ради того, чтобы интегрировать ток, и разрешение по-больше, а тут и 10 битов с головой...
Ссылка на сообщение
Интересное решение, можно поподробнее пожалуйста!
Согласен, действительно самое дешевое решение, да еще и с головой =)
Просто пока вопарос цены радикально не стоит, так что хотелось бы сделать получьше, с запасом, чтобы если что, не переделывать (вдруг припрет сопротивление меньше 100 Ом или точность 0,01мА).
Ссылка на сообщение
Нашел вот такой датчик Холла CSLW6B*.
Чувствительность до 25 мВ на 1 мА.
Достаточно взять по одному на канал + МК со встроенным АЦП с мультиплексором и встроенным усилителем
Правда надо будет калибровать, насколько я понимаю.
Что скажете? (Допустим цена устраивает)
MOS Реле - "разделяй и властвуй"
Спасибо!
Может я туплю, но по моему галваническую развязку с ними не получить.
В закрытом состоянии ключи ведь всеравно имеют конечное сопротивление, получается каналы связаны.
Ссылка на сообщение
Очень интересует мнение о варианте с датчиками Холла. (См. пост выше)
Так что высказывайтесь - не стесняйтесь! :blush:
Ссылка на сообщение
Стесняюсь Вас обидеть своим мнением о Вашем выборе.
Ссылка на сообщение
Любая конструктивная критика приветствуется.
Честно говоря, меня интересует данное решение даже безотносительно поставленной задачи, вообщем интересно применение датчиков Холла для измерения малых токов, чисто технически, насколько это реально? (Еще раз - цена не имеет абсолютно никакого значения)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
