Перейти к содержанию
ChipScope (ISE 12.3)
Всем здравствуйте!
У меня есть несколько вопросов по ChipScope Xilinx. Я создал в Core Generator ядра ICON и 5 ILA, к каждому ILA подключено в среднем по 150 сигналов. После генерации bit файла я запускаю ChipScope Analyzer, выбираю Configure. После этого система определяет, что в проекте присутствуют 5 ILA , я их вижу в списках слева. Но имена там не соответствуют именам в сигналов в проекте, я вижу только DataPort(0) и т.д. Причем когда я нажимаю на каком нибудь сигнале в списке Trigger port Add to the waveform ,то добавляются сразу все сигналы, а не те которые выбрал, и разобрать какой dataport принадлежит к какому моему сигналу очень трудно. Как можно решить такую проблему(просмотреть около 500 сигналов в ChipScope)?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
File-->Import--> выбирайте свой .cdc файл, который должен был создан при добавлении ядра чипскопа в проект.
Ссылка на сообщение
да, я пробовал использовать cdc, это подключение ядер с помощью Insert,программно, на сколько я понял. Но почему я не использовал cdc , потому что там не отображаются все сигналы проекта почему то. И поиском пользоваться затруднительно, потому что я подключаю чипскоуп к ядру rapidIO, которое я создал с помощью Core generator, и имею только в наличии ngc файлы, с непонятными человеку названиями сигналов
Ссылка на сообщение
Не отображаются, потому что их нет. Скорее всего были выкинуты в процессе оптимизации из-за ошибки в коде. Посмотрите на них внимательно.
Ссылка на сообщение
Эти сигналы действительно были не задействованы. Спасибо большое!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
