DmitryR 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Надо подумать, может выставить частоты DDS и PLL плисы можно, чтоб ровно совпадали. Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, зачем у вас стоит DDS. Наверное вы перестраиваете частоту (иначе, чтобы просто получить фиксироанные чистые 3 МГц можно было бы поставить гораздо более простой и дешевый чип) - тогда внутренней PLL FPGA не получится. Придется ставить внешнюю PLL и умножать эти 3 МГц, чтобы подать в FPGA. Да в блоке FFT тормоза нет нигде (ну типа энейбла какого-нибудь), надо ставить везде, потом снова тестить - времени уйдет. Да ладно, что там тестить - весь блок, который данные закачивает завернуть в if(enable) и все IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Да в блоке FFT тормоза нет нигде (ну типа энейбла какого-нибудь), надо ставить везде, потом снова тестить - времени уйдет. дело не в тормозах, дело в том, что после оцифровки джиттер уже по барабану. да и частоту можно в широких пределах крутить - запас по быстродействию у вас явно есть. лучше день потерять, потом за пять минут долететь :) //не OFDM часом делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба одного стабильного хорошего генератора 16МГц. Берем генератор на 24 МГЦ. Через буфера с нулевой задержкой и на ацп и на плис с Pll. С выхода ацп данные сопровождаемые клоком на плис (выбираем каждый 8 отсчет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба (выбираем каждый 8 отсчет) да за такое канделябром %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба да за такое канделябром %) Канделябр как инструмент - это мне ближе. От интеллигента желательно вежливое пояснение ошибочного мнения. (Я контору раскрутил на годовую подписку Компоненты и Технологии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба От интеллигента желательно вежливое пояснение ошибочного мнения. Как лицо, похожее на интеллигента, считаю, что выбрасывать отсчеты "на ветер" неразумно. Куда лучше их использовать для фильтрации, взять, хотя бы, среднее из восьми. Делается очень легко. Для топикстартера а назвать АЦП можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба Всем спасибо!!! Столько ответов, есть над чем подумать Как лицо, похожее на интеллигента, считаю, что выбрасывать отсчеты "на ветер" неразумно. Куда лучше их использовать для фильтрации, взять, хотя бы, среднее из восьми. Делается очень легко. Для топикстартера а назвать АЦП можете? 1. Отсчеты как раз фильтрую, потом прореживаю. Есть это 2.Так вроде называл, AD7625. Берем генератор на 24 МГЦ. Через буфера с нулевой задержкой и на ацп и на плис с Pll. С выхода ацп данные сопровождаемые клоком на плис (выбираем каждый 8 отсчет) А перестраивать +-10 кГц как? А если dds - тогда уже не кратно... //не OFDM часом делаете? Его родного! Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, зачем у вас стоит DDS. Наверное вы перестраиваете частоту (иначе, чтобы просто получить фиксироанные чистые 3 МГц можно было бы поставить гораздо более простой и дешевый чип) - тогда внутренней PLL FPGA не получится. Придется ставить внешнюю PLL и умножать эти 3 МГц, чтобы подать в FPGA. Именно подстройку делать надо, в небольших пределах. Похоже только внешний плл. Или все-таки энейбл какой-нибудь. В этом случае вопрос о синхронизации. Если сигнал, идущий с одним клоком, пересинхронизировать на другой, то все ясно: пара-тройка триггеров и метастабильности нет, а когда данные пересинхронизируем (т.е. данные идут с одним клоком, а выбираем с другим) тут ведь какой-то сигнал пожет в одном тригере защелкнуться, а какой-то нет. В итоге -ложный отсчет. Как тут быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба В этом случае вопрос о синхронизации. Если сигнал, идущий с одним клоком, пересинхронизировать на другой, то все ясно: пара-тройка триггеров и метастабильности нет, а когда данные пересинхронизируем (т.е. данные идут с одним клоком, а выбираем с другим) тут ведь какой-то сигнал пожет в одном тригере защелкнуться, а какой-то нет. В итоге -ложный отсчет. Как тут быть? двухклоковая FIFO. синхронизаторы у ней по управляющим сигналам стоят, этого достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба В этом АЦП есть CLK, CNV, DCO. Есть из чего сделать все, как надо. Генератор внешний получается, так он и был внешний :) Частоту преобразования задавать CNV с ПЛИС, а CLK будет более высокой, как требует ФАПЧ в ПЛИС. Данные в ПЛИС загонять по DCO, а внутри на высокой частоте защелкивать с учетом состояния DCO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 · Жалоба 1. Отсчеты как раз фильтрую, потом прореживаю. Есть это 2. частоту оцифровки увеличьте и полифазником фильтраните, будет лучше во всех отношениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
