cerg19 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба конечно это всё очень интересно, ведь разговор зашёл уже о высоких материях, но всё же... Данный ткрмин я встретил в книжке Проектирование систем цифровой смешанной обработки сигналов У.Кестер. Подскажите пожалуйста с практической точки зрения что становится с индуктивностью при достижении тока насыщения. Чем это может грозить при работе устройства, как бороться или рекомендации, чтобы такого не происходило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Грубо. Когда катушка с ферромагнитным сердечником работает в линейной области, то она имеет некую индуктивность, обусловленную присутствием сердечника. Она имеет определенное реактивное сопротивление, способна накапливать и отдавать энергию. Если превысить определенное максимальное значение тока, то сердечник вроде как исчезает, не участвует в индуктивности. Индуктивность катушки теперь определяется только витками и диаметром, т.е. катушка становится воздушной. Индуктивность может упасть в сотни раз, катушка становится куском провода. Это предельное значения тока и есть ток насыщения. Обычно, переход этот не скачкообразный, а есть более-менее протяженный нелинейный участок тока подмангничивания, где индуктивность падает постепенно. В импульсных источниках принято не только не заходить в эту нелинейную область, но и держаться от нее на некотором почтительном расстоянии. При индукции насыщения ферритов 0.35-0.39Тл, часто работают с индукциями не более 0.2-0.25Тл. А на высоких частотах даже 0.05-0.1Тл, чтобы уменьшить разогрев сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
