mux 4 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба в оригинале MAX4173 High Side Current Sensor в свзи с кривостью закупок -неспешно ищется адекватная функциональная замена ( LTC-тоже нереально) :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Подойдёт ли от TI INA138(139) INA169(170) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 6 октября, 2005 Опубликовано 6 октября, 2005 · Жалоба Подойдёт ли от TI INA138(139) INA169(170) ? <{POST_SNAPBACK}> благодарю -ДА! есть ещё два вопроса -если вам не сложно :) функциональный аналог LT1158 (LTC) -не встречали?? поставки от 300шт -нереально на этапе макетирования образцов так же интересуют -точные токовые шунты на 0,001-0,005ом не подскажете может у кого на складах замечали :)) извините за назойливость :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 7 октября, 2005 Опубликовано 7 октября, 2005 · Жалоба Что удалось найти замену LT1158 это MIC5022 от www.micrel.com ( в тонкости не вдавался). Но её не рекомендуют для новых разработок. Резисторы 10 мом заявлены www.smd.ru . Меньше не встречал если только за бугром заказывать образцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 7 октября, 2005 Опубликовано 7 октября, 2005 · Жалоба благодарю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 16 октября, 2005 Опубликовано 16 октября, 2005 · Жалоба Еще можно глянуть на ZXCT1009 от Zetex. Стоит раза в два дешевле, чем альтернативы от Maxim и LT, корпус SOT23, всего 3 вывода вместо 5 у Maxim. Использовал в серии, работает без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Еще можно глянуть на ZXCT1009 от Zetex. Стоит раза в два дешевле, чем альтернативы от Maxim и LT, корпус SOT23, всего 3 вывода вместо 5 у Maxim. Использовал в серии, работает без проблем. <{POST_SNAPBACK}> Где их можно приобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба Еще можно глянуть на ZXCT1009 от Zetex. Где их можно приобрести? Например, в Digikey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба так же интересуют -точные токовые шунты на 0,001-0,005ом не подскажете может у кого на складах замечали :)) А на какие токи и какой точности ? Это будут 4-проводные шунты с креплением под винт. 2-проводные начинаются с 10 мОм, да и то разброс и-за сопротивления пайки довольно большой будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба так же интересуют -точные токовые шунты на 0,001-0,005ом не подскажете может у кого на складах замечали :)) А на какие токи и какой точности ? Это будут 4-проводные шунты с креплением под винт. 2-проводные начинаются с 10 мОм, да и то разброс и-за сопротивления пайки довольно большой будет. <{POST_SNAPBACK}> токи 4-20А - двух или четырех пока не определился двух проводные видел у немцев ниже 10mOhm -помоему до 1 -ну это экзотика 10милиом устроит -точность 1% или выше мощность желательно 2ватт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба [10милиом устроит - точность 1% или выше мощность желательно 2ватт 10 мОм с точностью 1% - это только на четырехпроводке реально. И то не очень просто и будет плавать с изменением температуры (от нагрева шунта и внешней). У типового такого резистора 400 ppm/C, то есть 1%/25C. Вроде подойдет Ohmite 13FPR010E. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 18 октября, 2005 Опубликовано 18 октября, 2005 · Жалоба [10милиом устроит - точность 1% или выше мощность желательно 2ватт 10 мОм с точностью 1% - это только на четырехпроводке реально. И то не очень просто и будет плавать с изменением температуры (от нагрева шунта и внешней). У типового такого резистора 400 ppm/C, то есть 1%/25C. Вроде подойдет Ohmite 13FPR010E. <{POST_SNAPBACK}> Stackpole Electronics, Inc. Current Sense Chip Resistor handles up to 63 A. December 10, 2004 - Housed in 2512 size package, Model CSRL2 is rated to 2 W at 70°C and has resistance values as low as .0005 ohm. It exhibits inductance of less than .02 nH and has TCRs of less than ±100 ppm/°C. Operating temperature is -55 to 150°C. In addition to portable electronic devices, unit is suited for current-sensing and feedback circuits in disk drives, power supplies, automotive systems, and instrumentation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
