Перейти к содержанию
Толерантные к +5 В выводы
Всем привет!
Что скрывается под фразой "выводы МК толерантные к +5 В"?
То, что по входам МК стоят диоды и верхние диоды объединены с выводом питания?
Допустим, если питание МК 3.3 В и у нас 5-вольтовые сигналы на входах МК, то чем ограничивается ток через диоды? Резисторами внутри МК
или резисторы нужно ставить снаружи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всем привет!
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Это значит если пин настроен как вход, то можно не ставить- ничего в него не потечет и не вытечет наружу. А вот если разрешить выход, то все возможно...
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Посмотрите на входы у толерантной логики 74lvc
Изменено пользователем _Bill
Ссылка на сообщение
Приложил картинку из даташита.
Т. е., отличие толерантных от нетолерантных входов только в том, что у толерантных нет диодов, которые я нарисовал в первом посте?
И ток в него не потечет (кроме тока заряда затворной емкости)? :)
Кстати, что там за диоды, связанные пунктиром?
Ссылка на сообщение
А куда же без него то? Иначе Вы транзистором управлять не сможете ;)
Берите схему конкретого устройства -контроллера, буфера и т.д. и смотрите что там стоит.
Вообще я извиняюсь, не совсем правильно написал выше. Фраза "толерантны к 5В" нужно понимать как то, что выводам не грозит смерть от подачи 5В, но вот отъедать они впринципе могут ток. Нужно смотреть таблицу электр.характеристик на конкретный контроллер -входные токи IO или  ток утечки по входу при напряжении 5В на нем. Вот, но как правило для КМОПа (а контроллер у Вас скорей всего КМОП) на входе стоит TVS диод (или Zener), который при 5В имеет ничтожно малый ток утечки.
Ссылка на сообщение
Это понятно все... :)
Вообще интересовали базовые принципы, базовые отличия одних входов от других...
Плюсы, минусы и т. п.
Ссылка на сообщение
Ну в соседней теме с очень схожим названием ув. rezident вроде бы все Вам разъяснил? :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
