Толерантные к +5 В выводы
Всем привет!
Что скрывается под фразой "выводы МК толерантные к +5 В"?
То, что по входам МК стоят диоды и верхние диоды объединены с выводом питания?
Допустим, если питание МК 3.3 В и у нас 5-вольтовые сигналы на входах МК, то чем ограничивается ток через диоды? Резисторами внутри МК
или резисторы нужно ставить снаружи?
Всем привет!
Всем привет!
Это значит если пин настроен как вход, то можно не ставить- ничего в него не потечет и не вытечет наружу. А вот если разрешить выход, то все возможно...
Всем привет!
Посмотрите на входы у толерантной логики 74lvc
Изменено пользователем _Bill
Приложил картинку из даташита.
Т. е., отличие толерантных от нетолерантных входов только в том, что у толерантных нет диодов, которые я нарисовал в первом посте?
И ток в него не потечет (кроме тока заряда затворной емкости)? :)
Кстати, что там за диоды, связанные пунктиром?
А куда же без него то? Иначе Вы транзистором управлять не сможете ;)
Берите схему конкретого устройства -контроллера, буфера и т.д. и смотрите что там стоит.
Вообще я извиняюсь, не совсем правильно написал выше. Фраза "толерантны к 5В" нужно понимать как то, что выводам не грозит смерть от подачи 5В, но вот отъедать они впринципе могут ток. Нужно смотреть таблицу электр.характеристик на конкретный контроллер -входные токи IO или  ток утечки по входу при напряжении 5В на нем. Вот, но как правило для КМОПа (а контроллер у Вас скорей всего КМОП) на входе стоит TVS диод (или Zener), который при 5В имеет ничтожно малый ток утечки.
Это понятно все... :)
Вообще интересовали базовые принципы, базовые отличия одних входов от других...
Плюсы, минусы и т. п.
Ну в соседней теме с очень схожим названием ув. rezident вроде бы все Вам разъяснил? :)
