khach 35 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Не мучайтесь, возьмите готовую схему. Например драйвер катушки ЖИГ фильтра. Тот же самый электромагнит, пол-генри индуктивность обмотки. Только точность в доли процента без обратной связи, а с ОС по частоте генерации- вообще миллионные доли получаются. ps Обмотка включается между J301 и J302 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Доброго времени суток. Обложилась кучей книг... Как всегда самое сложное первый шаг. А именно стабилизатор напряжения. Особенно учитывая, что предыдущий не оправдал ожиданий. Обычно я пользуюсь нижней. Вначале я пытаюсь получить отсутствие кратковременных "колебаний" Вот берем нижнюю. Выход операционника через резистор на базу транзистора. Второй резистор с базы - на землю. Вы мучаете супербета транзисторы? Тогда примерно одинаковые... В сумме... килоом или два. Посмотрите нагрузочные свойства Вашего ОУ. Еще один резистор (того же порядка) между эмиттером и инвертирующим входом ОУ. Потом его можно будет заменить на конденсатор. Но не сейчас. А сейчас предусмотреть место. А можно его в другое место поставить.... Получится повторитель эмитттерный улучшенный. Он же - стабилизатор напряжения. На неинвертирующий подавайте напряжение - хороший проволочный потенциометр - один конец на земле, к другому батарейку (+), а с движка - на вход ОУ. (-) батарейки на землю. На эмиттере будет (если все правильно) то же самое. На всякий случай поставьте диод параллельно магниту. Колебаний быть не должно. Если нет лишних конденсаторов... После нарастания будет(?) наблюдаться спад тока из-за нагрева. Скорость должна быть пропорциональна квадрату напряжения в первом приближении. Но это не важно пока. Можно и (возможно) даже лучше, подавать сигнал с потенциометра на инвертирующий вход через резистор, но тогда этот резистор и резистор в обратной связи должны быть стабильные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pirra 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Khach. Большое спасибо. Так это стабилизатор тока?! А не подскажите что за странная обвязка из резисторов и конденсяторов параллельно катушке? Изменено 8 февраля, 2011 пользователем _Pirra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Не мучайтесь, возьмите готовую схему. Например драйвер катушки ЖИГ фильтра. Знакомая схема, Анализатор спектра Hewlett Packard (уже и не помню какой). Но я пошёл другим путём - сделал стабилизатор тока на одном ОУ, одном БТ и прецизионном резисторе. Схема получилась извращенческая, но рабочая, сейчас ухожу от неё для повышения точности, стабильности и динамики. Принцип простой: Катушку ЖИГ-фильтра поместил последовательно с прецизионным резистором относительно земли, а ток вливал сверху БТ npn-типа, управляемым прецизионным ОУ с выходом до 100 мА. Недостаток: ограниченный диапазон изменения тока (где-то 50:1, недавно выявил). Достоинство: простота и высокая точность. ЗЫ: Не стОит использовать классическую схему ИТУН на ОУ с электромагнитом, с ПТ будет возбуждение, с БТ - ошибка величиной с базовый ток, которую надо будет также измерять. С моей схемой этого делать не надо. Пардон, если повторяю чьи-то мысли, всё не осилил читать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Вот моя схема, ОУ реил-то-реил. Заранее благодарна. Вот в Вашей схеме (по цитируемой ссылке) лишний конденсатор между базой и землей и дает Вам колебания. Наверное. Только сейчас увидела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 · Жалоба Khach. Большое спасибо. Так это стабилизатор тока?! А не подскажите что за странная обвязка из резисторов и конденсяторов параллельно катушке? Да, обычный, достаточно точный стабилизатор тока. То, что перевернутый- не обращайте внимания, первый, какой попался на глаза. Можно перевернуть- транзистор сверху, шунт и измеритель снизу. Обвязка вокруг катушки- защита от выбросов самоиндукции. Теоретически она никогда не используется, но например при выключении питания при запитанной катушке может пригодится. Чтобы не генерило и небыло ошибки по току (когда это принципиально) можно ставить составной транзистор- мелкий полевой и силовой- биполярный). А то с силовыми полевиками в линейном режиме действительно много проблем с генерацией- уж слишком они высокочастоные. Если желаете в тему углублятся, то можно пообсуждать более предметно. Приходилось иметь дела как с обычными катушками, так и со сверхпроводящими. При точностях удержания магнитного поля доли примилле (миллионные). Самый мощный магнит- до 2.5 Тесла обычный (не сверхпроводящий)- весом в 4 тонны с хвостиком и мощностью в обмотках 25 с гаком Киловатт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
