NGK 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба На самом деле с высокими частотами связано достаточно "интересных" эффектов. Правда для значимого количественного их проявления в конкретной системе должны выполнятся некоторые условия... Речь о таких вещах как "токи утечки" через емкости и "Reflected Wave". С высокими частотами тока или напряжения? В исходном топике речь идет об источнике тока (кондиционер сети, как я понял). Мне кажется, что сначала следует определиться с допустимыми значениями высокочастотных токов, и обосновать, почему именно эти значения, а уже потом выбирать фильтр на заданное подавление этих гармоник Изменено 25 января, 2011 пользователем NGK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan1789 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба С высокими частотами тока или напряжения? В исходном топике речь идет об источнике тока (кондиционер сети, как я понял). Мне кажется, что сначала следует определиться с допустимыми значениями высокочастотных токов, и обосновать, почему именно эти значения, а уже потом выбирать фильтр на заданное подавление этих гармоник Я имел в виду данную проблему: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...030&keyno=0 Просто, если нагрузку и источник с высокой несущей частотой будет соединять длинный кабель, - будут перенапяжения на нагрузке. +Увеличение зарядного тока изоляции кабеля при высокой частоте действующего напяжения. Эти эффекты не зависят от того, в каком режиме работает инвертор: источника тока или источника напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 (изменено) · Жалоба Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. :) Откуда Вы знаете, что я представляю а что нет !? Изменено 25 января, 2011 пользователем C2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Откуда Вы знаете, что я представляю а что нет !? В ваших вопросах сквозит оптимиЗЪм! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergCh 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Я имел в виду данную проблему: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...030&keyno=0 Просто, если нагрузку и источник с высокой несущей частотой будет соединять длинный кабель, - будут перенапяжения на нагрузке. +Увеличение зарядного тока изоляции кабеля при высокой частоте действующего напяжения. Эти эффекты не зависят от того, в каком режиме работает инвертор: источника тока или источника напряжения. Степан, а можно поподробнее про этот феномен. Это к помехам на нагрузке, соединённой с dc-dc, ac-dc длинным кабелем тоже относится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба В ваших вопросах сквозит оптимиЗЪм! А Вы уверены, что я не осилю данный проект? Откуда эта увереность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба А Вы уверены, что я не осилю данный проект? Откуда эта увереность? Если человек, берется построить самолет, и начинает у всех спрашивать как рассчитать балку на изгиб, то по моему понятно что первого полета еще очень далеко. Вам нужно начать не с поисков как 10 килогерц задавить в абсолютный ноль, а с мат модели электрической сети, с модели (пусть близкой к идеальной) ключей, и софта. Попробуйте убрать гармоники для начала в мат. модели. Из нее вы узнаете и какой вам фильтр нужен, и как эти фильтры вообще работают итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan1789 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Степан, а можно поподробнее про этот феномен. Это к помехам на нагрузке, соединённой с dc-dc, ac-dc длинным кабелем тоже относится? К генерации преобразователем высших гармоник во внешнюю сеть и в контура нагрузки "Отраженная волна" (RW) прямого отношения не имеет, хотя "виноват" в том, что она появляется именно ПЧ. Гармонический состав напряжения может быть сколь угодно плохим, но если время нарастания фронтов (risetime) большое, то "RW" не появится. "Отраженные волны" будут тем сильнее, чем выше несущая частота источника (проблемы возникнут скорее с IGBT-базой, чем с GTO) и чем длиннее кабель. Ранее (при 50 Гц), при проектировании, "RW" учитывали лишь сетевики, когда речь шла о линии длиной более 300 км. Теперь (>10 кГЦ) возятся приводчики при длине кабеля <50 м. Я сам о проблеме этой узнал недавно. Просто у нас были связанные с этим случаи выхода из строя статорных обмоток АД... Если интересна теория, посмотрите, например Бессонова "Электрические цепи", "Линии с распределенными параметрами" (только брать нужно новые издания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Если человек, берется построить самолет, и начинает у всех спрашивать как рассчитать балку на изгиб, то по моему понятно что первого полета еще очень далеко. Вам нужно начать не с поисков как 10 килогерц задавить в абсолютный ноль, а с мат модели электрической сети, с модели (пусть близкой к идеальной) ключей, и софта. Попробуйте убрать гармоники для начала в мат. модели. Из нее вы узнаете и какой вам фильтр нужен, и как эти фильтры вообще работают итд. Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Просто раньше, приходилось больше заниматься микроконтроллерами. Сейчас же надо и силовую часть проектировать. Пробовал промоделировать в PSIM. Поставил последовательно LC фильтр и фильтр-пробку на 10КГц. При этом 10КГц отфильтровал, но не понятно откуда в сеть пролазиют сигналы выше 10КГц (непонятно как они пролазиют). Может ошибка моделирования? Кто что может по этому поводу сказать? Попробуйте для моделирования матлаб, или просто Си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) · Жалоба Фильтр Кауэра. Тут Правда сложный при настройке. Там 0 можно вроде на гармоники настроить. Изменено 26 января, 2011 пользователем MegaElektronik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Фильтр Кауэра. Тут Правда сложный при настройке. Там 0 можно вроде на гармоники настроить. Ест ли в матлабе возможность автоматического проектирования фильтров (не цифровых) по заданным параметрам? Т.е. автоматический расчет порядка фильтра и номиналов L и С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба C2000 Зачем вам что-то моделировать? У вас же инвертор на 100А нагрузки, судя по первому посту. Основная проблема моделирования- тепло выделяемое в фильтре. Адекватных моделей на такие токи и мощности несуществует. 2 кгц полосы пропускания на 30квт- это точно? Скорее следует урезать осетра герц до 150 максимум. Берите типовые инверторные фильтры и смотрите, что там применяется. Да, устроить в фильтре КЗ по гармоникам= убить инвертор. Поэтому проверяйте токи каждой гармоники(вполь до 7-9) отдельно в симуляторе. Обычно первой, со стороны инвертора, должна быть индуктивность, а конденсаторы иногда приходиться ставить последовательно с резисторами силовыми- ограничивать токи гармоник. При моделировании порядок действий обычно обратный- т.е после выбора силовых элементов фильтра и изготовления макета в железе надо самому создать адекватную модель и проверить поведение фильтра в экстремальных условиях. Т.е распихать по схеме сопротивления потерь, нелинейность индуктивностей (если они с сердечником) итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Ест ли в матлабе возможность автоматического проектирования фильтров (не цифровых) по заданным параметрам? Т.е. автоматический расчет порядка фильтра и номиналов L и С? Вам систему нужно сделать, или только выходной фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) · Жалоба C2000 2 кгц полосы пропускания на 30квт- это точно? Скорее следует урезать осетра герц до 150 максимум. Смысл устройства в фильтровании гармоник тока имеющихся в сети до 1500КГц, т.е. устройство должно выдават эти гармоники в сеть в противофазе. Причем тут 150Гц? Вам систему нужно сделать, или только выходной фильтр? Систему в целом. Выходной фильтр в частности. Например кто-то может подсказать как расчитать фильтр Чебышева первого рода по исходным данным. Изменено 27 января, 2011 пользователем C2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
