Dr.Drew 4 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Еще тут не надо забывать что из-за фликкера КШ является функцией частоты отстройки. Скажем на отстройке в 1 МГц шум смесителя действительно будет где-то 10 дБ, а на 1 кГц он может быть и под 20-30 дБ, а на 10 Гц дак вобще под 50 дБ. Если хочется иметь генератор с низким 1/f шумом то надо очень сильно давить несущую и наоборот ставить мшу с большим усилением. Имел я опыт построения и оптимизации аналоговых петель ФАПЧ. ФАПЧевал генераторы от малошумящих умноженных КГ. Удавалось спокойно приводить остаточный уровень ФШ минус 170 к нужной частоте. Делал петли и на 1 и на 2,5 и на 4 ГГц. Так вот, там основным источником внутрипетлевого ФШ, кроме опоры, был интегратор - не ФД (смеситель). Ставил несколько экспериментов и построил матмодель этого дела. Всё сходилось. Что самое интересное, интегратор - это затравка, а катализатором является ГУН. Чем выше его крутизна, тем выше уровень внутрипетлевого шума. Цифровые ФАПЧ в этом смысле удобнее. Для ГУН с крутизной около 4 МГц/В на частоте 3,5 ГГц и фазовым шумом минус 143 на 100 кГц уровень внутрипетлевого ФШ оказывался сравнимым с ФШ КГ. Понизить этот шум удавалось только расширением петли сверх оптимальной полосы. Так или иначе, я не видел шумов смесителя даже на частоте 1 ГГц, где КГ имеет шум на 1 кГц около минус 135. Но везде у меня вход интегратора был, относительно, согласован - входное сопротивление 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wjsaru 0 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 · Жалоба Имел я опыт построения и оптимизации аналоговых петель ФАПЧ. ФАПЧевал генераторы от малошумящих умноженных КГ. Удавалось спокойно приводить остаточный уровень ФШ минус 170 к нужной частоте. Делал петли и на 1 и на 2,5 и на 4 ГГц. Так вот, там основным источником внутрипетлевого ФШ, кроме опоры, был интегратор - не ФД (смеситель). Ставил несколько экспериментов и построил матмодель этого дела. Всё сходилось. Что самое интересное, интегратор - это затравка, а катализатором является ГУН. Чем выше его крутизна, тем выше уровень внутрипетлевого шума. Цифровые ФАПЧ в этом смысле удобнее. Для ГУН с крутизной около 4 МГц/В на частоте 3,5 ГГц и фазовым шумом минус 143 на 100 кГц уровень внутрипетлевого ФШ оказывался сравнимым с ФШ КГ. Понизить этот шум удавалось только расширением петли сверх оптимальной полосы. Так или иначе, я не видел шумов смесителя даже на частоте 1 ГГц, где КГ имеет шум на 1 кГц около минус 135. Но везде у меня вход интегратора был, относительно, согласован - входное сопротивление 100 Ом. Ну в таком случае можно сделать экспериментальную проверку. Просто подайте на оба входа смесителя сигнал с одного генератора и померяйте шум на его выходе НЧ анализатором спектра. Потом это шумовое напряжение можно пересчитать в ФШ поделив его на крутизну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Сегодня разбирал магистральник, пропускающий помимо питания еще и опору 10МГц (и +90МГц - на АЧХометре увидел), с коррекцией ослабления в кабеле http://www.tvtech.ru/Files/File/SMW/ila.pdf - который 18-24 и 26дБм, заинтересовавшись фирмой попал на http://www.asb.co.kr/mmic/ASL19H.html - интересные шумы, или это описка на счет технологии. Может он кому пригодится. Ну и фото магистральника. Транзистор - BFP420 (AMs), MMIC - http://www.asb.co.kr/mmic/ASW212.html PS Все-таки описка. Увы. Чудес пока не бывает. http://www.asb.co.kr/QA/QR/QR-HEMT-SOT89-A.pdf ASL19H - pHEMT. Изменено 18 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wjsaru 0 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 · Жалоба Между делом еще вспомнилось, что МШУ с большим усилением могут заткнуть гармоники т. к. для них подавления несущей не работает. Самое простое решение это перед МШУ добавить простенький фильтр гармоник состоящий из пары разомкнутых шлейфов настроенных где-то между 2-ой и 3-ей гармониками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 · Жалоба Я закладываю фильтр по выходу усилителя (по входу дискриминатора) в основном кольце, чтобы избавиться от резонанса корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Единственно - несколько раз браковали целые партии резонаторов - приходили с положительным ТКЧ - там вроде разные литеры были. В ФАПируемых от этого генератора генераторах на ДГ применялась 2БТ-9. Вот там со стабильностью свободных генераторов были проблемы. Несмотря на допуск 1000ррм. Но там вообще подстройка была цилиндром, туго крутящимся в верхней крышке, со скошенной нижней гранью цилиндра С отрицательным не знаю. Один из корпусов стаканов делался из 32НКД - это его, оказывается ошибочно, мы коваром называли (как и другие сплавы с малым и нормированным ТКЛР). Важен и транзистор. С 2Т648А-2 такой термокомпенсации у меня не получилось. Т.е. с трудом 100ррм. Уход 300-700кГц, а в боевом - 75кГц в среднем. И шумы с 648 получались заметно больше. Сейчас с этим попроще. Можно заказать с нужным ТКЧ вплоть до отработки резонатора в системе. Даже слышал про генератор с нестабильностью 0,1 ppm. 32НКД по цене как относительно Д16 или чего-то подобного? Старение у него есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) · Жалоба 32НКД по цене как относительно Д16 или чего-то подобного? Старение у него есть? Недавно покупали $15 32НКД за килограмм пруток диаметром 70мм. Правда совсем не в радиоэлектронику. (Для наших партнеров из Германии - они там какой-то лазерный интерферометр делают - элементы механической конструкции). Само собой и не серебрили. Цена даже не знаю нормальная или нет - брали на металлоскладе в пределах нашего же забора - Киевского Радиозавода. Насчет старения не скажу - для изделий, где стояли генераторы, медленный уход частоты ничего не значил. Мы изделия выпускали не более 5 лет - пришедшие на ремонт все попадали в ТУ-шный допуск. В принципе 2 термоэлектропрогона по 168 часов при +85 на ПСИ и цеховых (субблок отдельно и в составе блока) достаточно старили прибор. Изменено 25 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба По-моему, нормально по 15$. Кстати, с Транстехом облом - молчат. Дистров у нас нет, а возиться со всякими лицензиями ради пары штук они, наверное, не хотят. Раз так, то буду искать ещё места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба А Мурату не смотрели - резомиксы http://www1.isti.cnr.it/~salerno/Microonde...aResonators.pdf - у нас ВДМаис их возил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Нет, не смотрел. Мне 4 ГГц надо пару штук, а дальше - как пойдёт. Если честно, сомневаюсь, что такие можно купить. Завтра спрошу что-то типа DRD1500666V, но надежды мало. Питер, кстати, обнадёжил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Мурата с простым народом как правило не работает - только с дистрибьюторами. Причем часто образцы дает. Вот ВДМаис и есть такой дистрибьютор. В России наверняка тоже дистрибьюторы есть. Еще проскакивали обещания по России поставлять Токены http://www.token.com.tw/dielectric/dielectric-te.htm - основные поставщики ДР для китайских спутниковых даунов. Года 4 назад у нас была тема по коаксиальным резонаторам с нашими земляками - вроде удачная, но они и дисковыми занимались http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tpsv...9_2/34-40--.pdf - там есть мыло одного из специалистов. Мож, если живы, чё-нить и Вам подарят. Изменено 26 мая, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 28 мая, 2011 Опубликовано 28 мая, 2011 · Жалоба Только сегодня узнал новость National Instruments купили Phase Matrix, с чем поздравляю Александра Ченакина, неизменного участника этой темы. Надеюсь, Александр, что покупка пойдёт на пользу Вам и Вашему делу! :a14: Эх, нам бы такие последствия мирового кризиса... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Нет, не смотрел. Мне 4 ГГц надо пару штук, а дальше - как пойдёт. Если честно, сомневаюсь, что такие можно купить. Завтра спрошу что-то типа DRD1500666V, но надежды мало. Питер, кстати, обнадёжил. t-ceram не спрашивали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Убогий сайт и фраза "Q at 10 GHz > 5500" меня не привлекли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WladN 0 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 · Жалоба Dr.Drew Не могу почему-то отправит личое сообщение.Хотелось проконсультироваться по поводу опорного генератора для моего приемника QS1R. Может мейл подскажыте? Я выкладывал кое какую инфо на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&page=196 Владимир. Dr.Drew Не могу почему-то отправит личое сообщение.Хотелось проконсультироваться по поводу опорного генератора для моего приемника QS1R. Может мейл подскажыте? А вообще суть такова- уперся в шумы опррного генератора на 125Мгц.Резонатор покупал в магазине КВАРЦ в Москве.Похоже выжать более из него не смогу.Может кто имел опыт приобретения еденичных экземпляров резонаторов HC-35/U,поделитесь инфо,пожалуйста. Я выкладывал кое какую инфо на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9715&page=196 Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
