Перейти к содержанию
Вид провода
Всем привет. может не в ту ветку пишу, админ, перенесет если что. Итак, есть некоторая проблемка. Есть два датчика, которые соединены проводом. Датчики миниатюрные, расстояние между ними может изменяться от 15см до 60см, провисание провода быть не должно. Появилась идея применить вот такой вот провод (рисунок во вложении), спиральный нельзя применить из-за высоты, провод должен быть как можно более плоским. Как или где можно изготовить подобной формы провод? Заранее спасибо за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какова должна быть максимальная высота ?
нет ли возможности применять шлейф как в сканере (а) или сматывать провод на пружину как в удлинителях usb (б) ?
перерисовал, так будет понятнее что я имел ввиду
Ссылка на сообщение
рассматривали такие варианты, не подходят, шлейф по причине того, что это шлейф, а скрутка на пружине - сложность в изготовлении
Ссылка на сообщение
У вас на рисунке первоначально участки с большой кривизной должны распрямляться? Не пойдет. В проводе металл, если его часто и сильно деформировать, то он быстро разрушится из-за усталости металла. В сканерах шлейф изгибается с некоторым минимальным радиусом, при котором деформации оказываются меньше необходимых для развития усталости. В свитом в пружину проводе тоже, тонкие жилы деформируются меньше порога усталости. Чем тоньше провод - тем с меньшим радиусом можно его изгибать, это хорошо известно. Так что вам имет смысл подумать еще немного над механикой того, что вы хотите сделать. Например, как-нибудь зафиксировать сгибы "гармошки", чтобы они не деформировались. Просчитать форму проводов при растяжении, и убедиться, что деформации нигде не становятся неприемлемыми.
А где изготовить? Вы видели в каких-нибудь изделиях такое? Если да - то у китайцев. Если нет - нужно самим изобретать станок. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
