aaarrr 69 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба количество строк и столбцов Столбцов в аналоговом сигнале как бы и нет, есть только полоса. Число строк (525/625) определяется стандартом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sajan 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) · Жалоба И, в соответствии со стандартом, "квадратными пикселями" и соотношением сторон имеем стандартное разрешение: PAL: 720 x 576 x 25 кадров/с; NTSC: 720 x 480 x 30 кадров/с. Это разрешение активной части видеосигнала. Там есть ещё служебные "гасящие" интервалы, которые тебе будут неинтересны. Разрешение "полного" кадра, включающего активную часть и служебную область тоже будет другим (для PAL - 864 x 625). А ещё некоторые используют неправильное разрешение (например, 360 х 576), чтобы уменьшить нагрузку на обработчик видео или с целью ограничения итогового потока. Всё это тоже бывает, но тебе не нужно. Для общей обработки видео можно ограничиться вышеприведёнными двумя разрешениями. Также они называются SD-видео (против HD) или D1. Т.е. в аналоговом сигнале разрешения нет, но с учётом стандартной полосы есть общепринятая частота оцифровки, которая даёт общепринятое разрешение. Все остальные модификации используются в частных случаях для достижения частных задач. Изменено 20 января, 2011 пользователем Sajan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Только в BT.601 все же совсем не квадратные пиксели. 720:576 - это 4:3.2, а не 4:3, что весьма заметно. У TVP5150 есть отдельный патч для "квадратности". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
