IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Всем здравствуйте! Такая проблема. Греется схема. Сама схема и осциллограмма прилагаются(извините за качество))). транзисторы 5..8шт ir3077, в затворах по 10 ом. частота 12кГц, Во первых не могу понять это дребезг на затворе или это связано с нагрузкой. Нагрузка - RC(С = несколько сотен !фарад!) + возможно очень маленькое L проводов. Импульсный ток порядка 1000А. На осциллограмме желтый луч - напряжение на затворе, красный - исток-сток. Т.е. транзистор открывается нормально без дребезга, находится в открытом положении и потом после закрытия, возникает перенапряжение и дребезг.. Может надо шунтировать нагрузку диодами быстрыми? - это я пока не успел пока это сделать.. дополнительные диоды шотке на сток-исток не помогли.. У кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба для начала - научиться выключать вспышку в фотике... индуктивность в цепи стока и ёмкость сток-исток-нагрузка - адекватное поведение. полевики в лавинном пробое ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба как понять в лавинном пробое они или нет? А то, честно сказать, "на столько силовой" техникой не занимался пока, первый раз выпало, до этого таких проблем не возникало никогда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба каково импульсное напряжение на стоке после выключения транзистора? каково максимальное напряжение по паспорту ключа ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба если имеется в виду импульс после выключения до возникновения этого затухающего дребезга - 40В. транзисторы - максимум 75В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) · Жалоба ничего не путаете ? Кто делает столь прямоугольную полочку на 40 Вольтах ? затвор непричём. Изменено 16 января, 2011 пользователем НЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба на первой картинке красный луч - 10В на клетку. чо тут путать. а про полочку хз... посмотрел несколько картинок этот импульс везде 40-60В не больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба вот и разберитесь откуда 40 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) · Жалоба так.. новые картинки нашёл. походу, там не полочки, а просто осциллографом обрезало, а я на это как-то не обращал внимания... добавлю сейчас картинку сверху. там зашкаливает напряжение. последняя картинка, жёлтый луч - сток-исток - 20В на клетку. Изменено 16 января, 2011 пользователем IceCreamMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Что-то звенит в нагрузке. Индуктивность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Что-то звенит в нагрузке. Индуктивность. Вот и у меня подобные мысли.. тут дело не в пепренапряжении даже.. индуктивность проводов - доли микроГенри + емкость несколько сот фарад. частота колебаний порядком похожа получается, та что на картинках порядка 600кГц.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Так а что за нагрузка? Так таки и есть "емкость несколько сот фарад"? Отсюда и ток в 1000А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба да именно такая нагрузка и есть. устройство сделано для её заряда как раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба да именно такая нагрузка и есть. устройство сделано для её заряда как раз. А с чего Вы решили, что в этом случае полевики греться не должны? И ещё. Драйверы действительно способны по 8шт параллельных затворов драйвить? Каких, кстати, транзисторов, не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба И было бы удивительно, если бы вы жёстко обрывали 1 кА в импульсе и не имели бы при этом звона на стоке, не предпринимая для его исключения каких-либо мер. И не синие от холода полевики у вас по этой же причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
