Atridies 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Сваял на днях генератора прямоугольного сигнала на триггере Шмитта. Уровни подобраны так, чтобы переключение происходило через время тау. Все нормально, но почему-то при включении в первые 2-3 минуты частота увеличивается на 10%. Понятно - разогрев. Вопрос: чего? Конденсатор X7R, у резисторов - вообще минимальный коэффициент. ОУ? так у него все параметры на порядок меньше, чем надо... Вопрос: почему плывет частота? Заранее спасибо за ответ ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А величина напряжения питания у вас не изменяется после включения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А величина напряжения питания у вас не изменяется после включения? Да там всё относительно. Вот резисторы в делителе (если там действительно 510 Ом 0603) будут греться неприлично. Я бы номиналы в делителе и в ООС поднял минимум на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Подцепите конденсатор к средней точке делителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Наиболее вероятная причина в подобных схемах - нестабильность, ненормированность амплитуды на выходе усилителя. Остальное - резисторы, конденсаторы - влияет куда меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба это релаксационный генератор. амплитуда определяется напряжением питания и макс. выходным напряжением ОУ. насколько оно менье питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба А нагружен генератор на что? А элементы лучше ставить точные, потому что они еще и более стабильные. Когда ОУ работает, он нагревается, и нагревает своих ближайших соседей. А X7R, по-вашему - хороший ТКЕ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Наиболее вероятная причина в подобных схемах - нестабильность, ненормированность амплитуды на выходе усилителя. Согласен. Амплитуду выходного сигнала надо фиксировать либо стабилитронами, либо даже ключами. Схемы известные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба о каком нагреве может идти речь? выход ОУ нагружен на 2,7к. При 5 В питания. меньше 2 мА. А по мощности- в линейном режиме,- это 5 мВт. А он переключается. Значит, не более Uостаточное* 2мА. совсем мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба выход ОУ нагружен на 2,7к. ... последовательно с 2.4K + 510/2, и параллельно с 36К. Хотя суть вопроса отражает не это. И это всё? Генератор ни к чему не подключен? А проводник, идущий вправо? upd. и вообще, что там еще рядом имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба у автора надо спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба о каком нагреве может идти речь? выход ОУ нагружен на 2,7к. При 5 В питания. меньше 2 мА. А по мощности- в линейном режиме,- это 5 мВт. А он переключается. Значит, не более Uостаточное* 2мА. совсем мало. Не знаю схему выходного каскада конкретного примененного ОУ. но надеяться, что выход там идеален - напрасно. В схеме эмиттерного повторителя - хоть тресни, даже на холостом ходу, напряжение будет почти на вольт меньше питания. И плавать будет. К тому же, для многих ОУ и 2.7к - вполне серьезная нагрузка. 5 милливат могут подогреть выходной транзистор заметно. Лучше всего - посмотреть выход. 10% -еще не совсем плохой результат для схемы без стабилизации напряжения выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба И плавать будет ~2мВ/градус. Даже, если составной- 4мВ. 10%- это надо что-то 0,5 В дрейфа. По максимальному вых. напряжению. Хотя, может быть, что ОУ- барахло конкретное. Или автор его грузит на громкоговоритель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Как правильно заметил xemul, один только резистивный делитель R394, R395 будет рассеивать, конкретно 25mW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба и как это повлияет на нагрев ОУ? автор резисторы к корпусу ОУ прикрутил? специально? (да и это бы не повлияло. надо их прямо к дифкаскаду прикручивать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
