Перейти к содержанию
ADS DPI: помогите же оразобраться новичку!
Написал втупую такую ф-ю по аналогии с примером от Visual DSP:
Все компилится.
Но в datasheet указано, что для adsp 21638 DPI содержит 2 модуля spi.
В коде это как указать, какой spi подключить к inout pin?
static void set_dpi(void)
{SRU2(SPI_MOSI_O, DPI_PB01_I);
SRU2(HIGH,       DPI_PBEN01_I);
SRU2(SPI_MISO_I, DPI_PB02_I);
SRU2(LOW,        DPI_PBEN02_I);
SRU2(SPI_CLK_O,  DPI_PB03_I);
SRU2(HIGH,       DPI_PBEN03_I);
SRU2(FLAG0_O, DPI_PB05_I);  /* flag pins to act as chip select */
SRU2(HIGH, DPI_PBEN05_I);
return;
Пропадаю.
Документация от AD отстой по сравнению с TI.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не работал с этим семейством процов, но чтото подсказывает что достаточно поменять SPI_MOSI_O на SPIB_MOSI_O и т.д :rolleyes: . См. заголовочный файл "sru21369.h". Ссылка на заголовочный файл "sru.h", из которого подключается заголовочный файл для конкретного процессора, в HRM имеется ;)
Ссылка на сообщение
Пропадаю.
Если SPI работает по прерываниям, то можете работать только со одним SPIA, а если в режиме DMA, то из-за ограничения (достаточного дурацкого - это ограничение идет еще от ADSP-219x) - суть которого работа SPI в режиме DMA только на прием или на только передачу - вам необходимо задействовать SPIB.
А к документации надо привыкать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
