Dimmix 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) · Жалоба чтобы осцилогафом что то намерять нужно воткнуть на вход экранированный кабель и от него сделать равные пару см выводы иначе будете мерять все что лезет на вход Изменено 16 января, 2011 пользователем Dimmix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 · Жалоба Щупом без делителя (щуп 1:10). Не с земляным кабелем, а с маленькой пружинкой непосредственно на кончике щупа. Если их замкнуть вместе и ткнуть на землю (или дроссель), то шумы меньше раз в 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
