elusive 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба здравствуйте. подскажите пожалуйста кто догадывается в чем дело. uniprof правильно определил МК. а hex-файл вместо чисел данных в ячейках памяти отображается как "----". причем другие рабочие hex-ы отображаются корректно. заранее спасибо за любые мысли по этому поводу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine 0 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 · Жалоба При чтении или при записи? Если при записи, прокрутите окошко вниз - бутлоадеры например, начинаются не с начала - мож что и найдете.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elusive 0 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 · Жалоба При чтении или при записи? Если при записи, прокрутите окошко вниз - бутлоадеры например, начинаются не с начала - мож что и найдете.. при открытии файла было. соответственно ничего не записывал. после того как сменил у проекта имя (было new2011), все стало нормально. а со старым именем почему-то генерился пустой hex. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
