Безотмывочные это те, которые можно после пайки оставить на плате и не мыть - их пленка после пайки или полностью пассивна или полностью испаряется(а-ля ТТ). Бодосмываемые это те, которые мыть надо и рассчитаны они на мойку дистиллированной водой.
Водосмывной флюс содержит кислоту, как правило лимонную, и спирт, как правило изопропил.
Проблемы при работе такими флюсами следующие:
1. Испаряясь довольно быстро изопропил улетучивается увеличивая концентрацию кислоты которая становясь очень активной вгрызается в металл оставляя черный налет на паяных соединениях удалить который может повторное оплавление соединения.
2. Паять им сборки, типа гсм модулей, а также элементы типа фильтров свч, больших плоских элементов нельзя, т.к. удалить флюс из под элемента непросто. Вот простые платы без указанных компонентов - пожалуйста. Удобно и быстро.
3. Желательно финишное споласкивание в дисц.воде чтобы высосать остатки из мест где в процессе струйной отмывки могли остатки флюса назодиться и чтобы избавиться от следов высохших капель. В отдельных случаях необходимо перед финишным споласкиванием выдуть капли пневмосетью, чтобы удалить воду из коммутационных изделий, например.
Безотмывный флюс - флюс на основе синтетической канифоли.
Активен только при высокой температуре. Т.е. по сути это сухая кислота, начинаешь плавить, она начинает взаимодействовать с тем с чем контактирует.
При нагреве начинает проводить. Спиртовой раствор канифоли так же проводит ток, даже при комнатной температуре.
Кстати сосновая конифоль начинает проводить при меньших температурах, нежели синтетическая.
Флюс безотмывный, который содержится в пастах при нагреве в печи (или феном) избавляется от эфира (спиртов и растворителей), они попросту испаряются и он твердеет. и если паста нанесена верно, то флюс не образует флюсового КЗ. Т.е. и при больших частотах и при нагреве проблем нет.
Для отмывки этого флюса (перед покрытием лаком например) можно использовать вигон или зистрон.
Но если покрытие не нужно, то больше ничего делать не нужно.
По коричневому налету на пайках можно судить насколько сильно перегрели плату в печи или при ремонте.
Нормальный режим подразумевает прозрачную бесцветную пленку на олове в месте пайки.
Может перенести в тему Паяка и Монтаж?
здесь нет модераторов, это свободная терриритория.
Да, тема может больше уже и к пайке относиться стала, а с учётом развёрнутых научных высказываний ArtemKAD и М-Плата так вообще можно научную статью писать)
Для себя понял что Interflux IF 9007, Sn 63%, Pb 37%, 30 см3 это паяльная паста содержащая флюс "No-Clean" он же "Безотмывный флюс" от него нет эффекта как от "а-ля ТТ (с) ArtemKAD", с помощью дозатора точно наносим его на контактные площадки, прилепляем модуль SIM900, в "в печи (или феном) (с)М-Плата" производим оплавление. И как минимум опытный образец готов.
Спасибо господа!
Для опытного образца можно так не геморроиться - у этих модулей есть торцевые контакты которые позволяют проводить пайку обычным паяльником используя трубчатый припой с флюсом диаметром 0,5-0,8мм. А под модуль припой затянет уже сила поверхностного натяжения ... Причем таким способом можно паять вплоть до мелких партий.
Это как? :)
Все таки нужно перенести, это к относится не только GSM...
Да конечно, этот модуле в отличие, например, от M80 от квиктел, можно паять трубчатым припоем.
Только не забудьте сделать термобарьеры на контактных площадках.
Просто вопрос был про пасту.
Да именно так.
Много пасты не нужно наносить. КЗ будет. модуль раздавит пасту при оплавлении.
Возродить тему чтоли? :biggrin:
Так всё же как мыть плату после ручного монтажа? Флюс NO-clean interflux и тестируемая плата отработала несколько месяцев вообще без отмывания.
Но неэстетично! ТЕм более, что клиенты могут видеть саму плату.
До этого мыл 20Вт ванной улитрозвуковой в спиртобензине (снизил мощность специально). Но пускать мелкосерию даже в пол-сотни устройств таким образом неохотота! :laughing:
Так не понял, проблема в не охоте мыть мелкую партию или не охота выпускать не мытую мелкую партию? Или не охота вонять раствором?
Кароче, что бы не воняло использую Electrolube SWA, на водной основе (не горючее), можно наливать в УЗ, а можно и простым погружением отмывать платы, в чем проблема? Ваткой тереть каждую плату намноооого труднее, ну а если лень мыть погружением, то я уже и не знаю....
:) ВтороЕ.
Проблема в том, что УЗ очищает хорошо, но модуль(sim900) в УЗ мыть нельзя, а рисковать не хочется...
Electrolube SWA есть... Но он отмывает хуже чем спиртобензин, а вне УЗ мне кажется , вообще не отмоет. Да и после него остаются какието разводы по плате.
ЗЫ думаю буду пробывать барботаж ещё. Посоветоли в разделе по ПП.
Изменено пользователем MKdemiurg
По поводу SWA
После мойки плата тщательно промывается под струей теплой воды (от самого средства), разводов никаких, моет идеально и без УЗ.
Сегодня мыл погружением без УЗ устройства на СИМ900, полторы минуты полежалии идеально растворило все
Скорей всего у Вас подделка, или старое выветрилось / насосало много грязи
Горючие вещества воняют + пожароопасные, в больших объемах мыть платы... потому отказался от них
http://www.electrolube.com/tds/007/007SWA.pdf
Изменено пользователем Integral
По поводу SWA
Да не , вроде никогда в том магазине , где брал, не обманывали. Но я не промывал в воде.Теперь попробую! Может проблему снимет и без доп.обработки. :)
ЗЫ Зелёноватого цвета, с запахом шампуня или средства для мытья окон, слеганца мылится.
Капец, как умудрились не промывать плату под струей воды? Моющее средство в себе содержит массу барахла (флюс, грязь, химия всякая и т.п.), после высыхания средства все оседает на пп, получаем результат мойки еще хуже чом до мойки, целю моющего средства растворить флюс / грязь / жир и т.п., а смыть все это дело нужно в воде обычной чистой
После спиртобензина плату тоже нужно сразу бросать в воду, так как после испарения получим осадок всего не хорошего на плате
Просто проверял :) НА чистом растворе.
После спиртобензина промываю изопропилом и kotaktPCC.
ЗЫ Проверил только что... Оно (SWA) отмывает даже канифоль большими кусками :blink:
Господа!
В общем лучше покупать Electrolube SWA для пасты NO-Clean?
А для водосмываемой пасты он подойдёт?
Еще вопрос, можно ли один объём Electrolube SWA использовать для поочерёдной отмывки нескольких плат?
