Перейти к содержанию
Симметрирующее устройство
Добрый вечер!
Сталкивался кто нибудь с проектированием симметрирующих устройств на МПЛ? Можно где то найти примеры расчета подобных устройств?
В найденных мной в интернете источниках никаких формул к сожалению нет :(
Примеры устройств в прикрепленных изображениях.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да все просто, только считать и моделировать надо в специализированном софте - HFSS, FECO, MWO. В простейшем случае нужно поставить между вибраторами линию задержки на полволны.
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы предлагаете провести моделирование приведенных структур? А как тогда провести их оптимизацию? Какая будет целевая функция?
Ссылка на сообщение
Возможно ли сделать симметрирующее устройство на МПЛ с размерами менее четверти длины волны?
Ссылка на сообщение
Можно сделать на LC мосте, будет компактное. Рассчитать можно например в AppCad.
Посмотрите книгу
RF and Microwave Coupled-Line Circuits
By Rajesh Mongia, Prakash Bhartia, Inder J. Bahl
Скачать можно с http://library.nu
Ссылка на сообщение
А на какой диапазон делаете?
делал такое на связке ФНЧ и ФВЧ - на диапазон 1 ГГц, все расчитал по модели все хорошо, вот только после сборки подстраивать проблемно.
В диапазоне выше 3ГГц - попроще.
После НГ тоже ссылочки на книжки дам.
С наступающим!
Ссылка на сообщение
С наступающим!
Диапазон 1-2 ГГц
Большое спасибо!
С наступающим!
Ссылка на сообщение
Примеры реализации симметрирующих устройств можно встретить в патентах на балансные смесители и с подавлением зеркалки. Может что то подойдет от mini-circuits (трансформаторы у них есть, и стоят недорого - меньше 10$).
Когда я делал макет симметрирующего устройства на 1 ГГц - комбинация однозвенных ФНЧ И ФВЧ фильтров, взято из "широкополосные устройства СВЧ на сосредоточенных элементах" Карпов, Малышев (конденсаторы К10-71 и индуктивности самодельные - индуктивность мерил отдельно :) ) - после некоторой доводки получилась развязка 25..30 дБ в диапазоне 50 МГц, разбаланс по фазе менее 10 градусов.
Прикрепляю книжки, все они есть на фтп
Карпов В. М., Малышев В. А., Перевощиков И. В. "ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЧ НА ЭЛЕМЕНТАХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ "
Гвоздев, Нефедов "Обьемные интегральные схемы свч.."
Малютин Н. Д. Многосвязные полосковые структуры и устройства на их основе.
Мещанов В. П., Фельдштейн А. Л. Автоматизированное проектирование направленных отвтетвителей СВЧ.
и не вошедшее в загрузку Transmisiion line transformers by Jerry Sevick 2001
_______________.rar
_____________________.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
