Перейти к содержанию
Проблемы с загрузкой Activ Serial
за углом не валяются, нечем пока.
пока ждете чипов, проверьте еще раз схему, особенно питание. так мне его сжечь не удавалось, даже когда по всем питающим 6В прошло. а вот без земли - 2 из 2.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Потребление почти голой схемы - после прицепления этой площадки на землю 90мА, до прицепления 30мА. при загрузке по кабелю потребление не меняется. в какой-то момент было потребление около 120мА.
Должно ли меняться потребление при загрузке?
А если предположить что она исправная то какие еще камни могут быть? питание проверяли - все надежно, лишнего не давали.
Ссылка на сообщение
Нужно пройтись по всем ногам питаний и земли, и на каждой должно быть то, что нужно. Одну ножку не запаяли - и микросхема не работает.
Ссылка на сообщение
По всем ногам прошлсь - всё на месте
На всякий случай спрошу - а как видели, что на выводах земли есть земля?
Я когда проверяю, держу палец на конце осциллографического пробника, тогда с него лезут наводки. А когда касаюсь пробником земли, наводки исчезают (закорачиваются на землю). Если же земли нет, наводки остаются.
Ссылка на сообщение
да, у меня также примерно было. ничего не смог от тех кристаллов добиться..
Ссылка на сообщение
Посмотрите "Cyclone III Device Family Errata Sheet"
Там есть фраза, может поможет :
MSEL Pin Connection
Altera has identified an issue with Cyclone III MSEL pins connected to VCCIO for logic high. If VCCIO sags below 0.75 V after power on reset and before configuration starts, the MSEL pins may be sensed at a different setting than was intended. The device might then require a power cycle to recover. This issue does not occur when the device is in user mode or when configuration has started.
Solution
Connect MSEL pins to VCCA for a logic high. If VCCA sags below the device’s POR trip point then the POR circuit will reset the device. If you have already connected the MSEL pins to VCCIO on your board, make sure that VCCIO rises monotonically to its recommended operating condition voltage level and stays within the voltage min and max. A monotonic rise will prevent the issue from occurring.
Ссылка на сообщение
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial
Питание 1.2В, 3.3В
А 2,5В на всех входах VCCA питания PLL есть? Для схемы POR оно тоже необходимо...
Ссылка на сообщение
Припаялись к площадке, поставили 2.5В, висел общий на флэшке))) Загрузилась по JTAG, потом по Activ Serial. В режиме тестирования продержалась неделю - вылетел вход DATA0(13 нога))) 1.5 Ома на землю. Спасибо за подсказки - очень помогло.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
