DevL 0 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 · Жалоба вообщем симуляция leon3 с довольно простой программой, получается следующая разница modelsim VS ncsim time ncsim testbench real 77m20.518s user 77m19.384s sys 0m0.286s 29219673 ns против time vsim testbench -do ../../bin/runvsim.do -c real 30m28.416s user 29m43.926s sys 0m0.250s 29219673 ns те modelsim в хорошие 2раза быстрее ncsim - разницы в результатах пока не нашел. не уверен что это уж ожидаемый результат, особенно в случае ncsim... что то ни modelsim ни ncsim - не грузят все ядра моей PC - неужели все так печально ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба кстати - почему то modelsim не хочет выходить по quit из .do файла: запуск vsim testbench -do ../../bin/runvsim_my.do -c останавливается в paused , надо - что бы завершил работу # Stopped at testbench.vhd line 414 # Simulation Breakpoint: Break in Process iuerr at testbench.vhd line 414 # MACRO ./../../bin/runvsim_my.do PAUSED at line 1 VSIM(paused)> runsim_my.do содержит просто run -all ; quit идеи ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 · Жалоба quit -sim но после останова или break'а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 · Жалоба quit -sim но после останова или break'а не помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба а какие опции элаборации? vsim вроде как vopt по умолчанию, а nc нужно прописать чего-то ну и да - VHDL у каденсов всегда плохо было, дойдите до нетлиста - тогда интереснее сравнивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 30 декабря, 2010 Опубликовано 30 декабря, 2010 · Жалоба а какие опции элаборации? vsim вроде как vopt по умолчанию, а nc нужно прописать чего-то ну и да - VHDL у каденсов всегда плохо было, дойдите до нетлиста - тогда интереснее сравнивать не понял про элаборацию какие прогнозы будут насчет нетлиста? обязательно сделаю - надо только с настройкой synplif y на Linux разобраться...не хочет работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба не понял про элаборацию какие прогнозы будут насчет нетлиста? обязательно сделаю - надо только с настройкой synplif y на Linux разобраться...не хочет работать... элаборация - опции оптимизации, ну там -access, касательно NTC и т.п. - то есть насколько позволительно соптимизировать код в ущерб его дебажебильности про нетлист - у меня получилось, что быстрее всех vcs, потом nc. квеста медленнее всех (отчет в форум писал) это по-моему напрямую связано с размером данных исполняемого снапшота - ну типа у vcs 2Гб, у nc 8Гб и у квесты 16Гб (то есть даже если в своп не лазить, то все-равно основные тормоза в памяти) если FPGA, то вряд ли снапшот будет большой, поэтому может и не так про синплифай+линукс не знаю - самому интересно (но не сильно :), имхо проще отдельно виндовую машинку поставить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба элаборация - опции оптимизации, ну там -access, касательно NTC и т.п. - то есть насколько позволительно соптимизировать код в ущерб его дебажебильности про нетлист - у меня получилось, что быстрее всех vcs, потом nc. квеста медленнее всех (отчет в форум писал) это по-моему напрямую связано с размером данных исполняемого снапшота - ну типа у vcs 2Гб, у nc 8Гб и у квесты 16Гб (то есть даже если в своп не лазить, то все-равно основные тормоза в памяти) если FPGA, то вряд ли снапшот будет большой, поэтому может и не так про синплифай+линукс не знаю - самому интересно (но не сильно :), имхо проще отдельно виндовую машинку поставить) угу, видел сравнения :) - неплохо я с линух уже разобрался - все работает :) кстати - мы говорим о gate way netlist или mapped netlist? vcs - не знаю, стоит ли ставить.... PS надо еще разобраться почему modelsim mapped netlist ну не осиливает ( часов 10 что то делает но не видно деталей - еще разбираюсь ) , если не generic а для altera.... или просто уже долго .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба кстати - мы говорим о gate way netlist или mapped netlist? я не понимаю этой терминологии. есть нетлист и к нему есть SDF, чем больше детализация (что в АЗИКе что в ПЛИС) тем в этом SDF-е меньше 0 и больше реальных значений то есть симулятору без разницы с какого уровня нетлисты, на самом деле для АЗИКа и нетлист меняется - в него буфера добавляются и т.п. и после синтеза, а как в ПЛИС это устроено - не интересовался - думаю, чтобы скрыть структуру все fabric мультиплексоры и буфера они добавляют как задержки в sdf, а нетлист не меняют тесты, которые я делал помоему с реальным (sign-off) нетлистом для wc corner-а (а может и просто после синтеза в DC, без всяких паразитов и т.п. - уже не помню) для FPGA наверно имеет смысл сравнивать последние P&R нетлисты - в них больше всего "объектов" для симулятора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба я не понимаю этой терминологии. есть нетлист и к нему есть SDF, чем больше детализация (что в АЗИКе что в ПЛИС) тем в этом SDF-е меньше 0 и больше реальных значений то есть симулятору без разницы с какого уровня нетлисты, на самом деле для АЗИКа и нетлист меняется - в него буфера добавляются и т.п. и после синтеза, а как в ПЛИС это устроено - не интересовался - думаю, чтобы скрыть структуру все fabric мультиплексоры и буфера они добавляют как задержки в sdf, а нетлист не меняют тесты, которые я делал помоему с реальным (sign-off) нетлистом для wc corner-а (а может и просто после синтеза в DC, без всяких паразитов и т.п. - уже не помню) для FPGA наверно имеет смысл сравнивать последние P&R нетлисты - в них больше всего "объектов" для симулятора тут один из интересов - именно разобраться в терминологии ибо встречается часто :) далее - симулятору надо разные testbench для разных netlist или ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avers 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба По личному опыту могу сказать что разницы в скорости моделирования между Modelsim и NcSim нет, при дефолтных настройках симуляторов. Имею богатый опыт симуляции и тестирования mixed language (SystemC + Verilog). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба По личному опыту могу сказать что разницы в скорости моделирования между Modelsim и NcSim нет, при дефолтных настройках симуляторов. Моделировали RTL или нетлисты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avers 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Моделировали RTL или нетлисты? И то и другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
