Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
4 minutes ago, Шаманъ said:
Этот же генератор подключен и к АЦП (только делится на два)
Мне кажется мы говорим о разных вещах. Вы имеете ввиду физический источник тактового сигнала ЦАП. А я говорил об цифровом источнике данных ЦАП. Он же не может быть подключен к АЦП :
Кстати, как вы получали частоту 9702 кГц? Наверняка у Вас есть какой-то DUC (Digital Up Converter) например в FPGA к которой подключен ЦАП и АЦП.
1 hour ago, тау said:
иначе прямоугольное окно простого fft()
Везде используется Flat Top окно с подавлением 169дБ. Ничего вычитать не нужно. Синусоида сформирована на частоте 1/16 от тактовой для исключения влияния NCO (впрочем с ним тот же результат).
Насчет АМ/ФМ шумов. Т.к. для ЦАП и АЦП используется один генератор, то частота несущей точно известна, остается взять синусоиду, умножить на сигнал и подобрать фазу по минимуму DC. Спектр такого сигнала будет отображать ФМ шум. Меняем синусоиду на косинусоиду и получаем спектр АМ шума. Единственный момент обе боковые сложатся из-за этого шум будет на 3дБ выше.
Изменено пользователем Шаманъ
опечатки
Тогда вопросов к цифровой части нет, если синусоида идеальная.
тактирование ЦАПа идет исключительно от общего ОГ на плате, ЦАП выдает тактовый сигнал в ПЛИС, в обратную сторону идут только данные. Сигнал формируется в ПЛИС (Zynq-7000), частота 9720кГц это 1/16 опоры, чтобы NCO не влиял. На всякий случай были выключены PLL в ПЛИС, ничего не изменилось.
4 часа назад, Шаманъ сказал:
либо сам усилитель настолько шумный (но тогда откуда такая форма шума?).
для проверки гипотезы, всё же попробуйте уполовинить частоту тактовой ЦАП. Если ширина полки уменьшится либо высота её увеличится  - значит Адевицы используют цифровой шумок этой полосы.
Неспроста же СПМШ шума уменьшается у них с ростом тактовой частоты по даташиту.
Изменено пользователем тау
поменял формулировки. Лишнее убрал
Уполовинить несколько проблематично, поэтому включил ФАПЧ и интерполяцию и удвоил. Результат без изменений:
Если нужен чистый эксперимент, то наверное могу и уполовинить, но для этого нужно переделать немного прошивку ПЛИС.
Я еще подумал (с подачи тау) может он внутри не совсем 16битный и за счет dithering формируются недостающие биты, что и наблюдается.
На графиках АМ и ФМ шум без деления, деление на два и на четыре. Форма неизменна. На входе REFCLK правда частота одинаковая, менялось деление внутри чипа
Красивые графики! :good:
Получается, вероятно, что это аналоговый шум в блоке Gain, провоцирующий АШ , плохо придавленный ООС по току ключей (через контрольное токовое зеркало, нагруженное на токозадающий резистор цепи I120). Плохость в том смысле, что запаса по фазе на границе петли ООС почти не осталось и возможно из-за  этого  наблюдается горбик шума 100-200к. Но мне странно, что форма шума не менялась, когда Вы ставили RC цепочку 22мкФ и 1.1кОм по входу I120.
Еще немного информации. Почти уверен, что шум возникает внутри чипа и носит характер обычной АМ - ни форма, ни уровень шума не меняется как при изменении выходной частоты, так и при изменении тактовой частоты. А вот при изменении тока ЦАПа меняется (в ЦАПе есть регистр которым можно менять максимальной ток ЦАП от 8.66 до 31.66мА. Ниже спектры с минимальным и максимальным током. При уменьшении тока "горб" АШ сместился со 140 до 100кГц.
Я тоже ожидал изменения как уровня, так и формы шума, но поменялся только уровень.
P.S. Бороться с этим делом я так понимаю невозможно.
2 часа назад, тау сказал:
Можете подробнее расписать схемотехнику (предполагаемый вариант)? Пусть от руки. Не очень понятно, где может возникать задержка в этой петле.
1 час назад, Шаманъ сказал:
ага, вот жеж "оно" сместилось таки. Тогда рабочий  вариант, что эту форму и "горб" делает петля ООС по току с малым запасом по фазе, а шумы в петле аналоговые, внутренние, которые амплитудно модулируют выходной ток.
rloc, имхо как то так, упрощенно:
тау, благодарю, ясно и наглядно. Если рассматривать такой вариант построения, ширина полосы определятся RC цепью, где сопротивление - это R1, а C - сумма емкостей затворов, меняющаяся  в зависимости от состояния Qx (включен/выключен), т.е. кода GAIN. А при полосе 100кГц-200кГц и R1=10кОм суммарная емкость должна cоставлять где-то 500-1000пФ. Вполне допустимо, при количестве транзисторов порядка разрядности GAIN 2^10. А уровень шума определяется шумом усилителя + шум R1. Как помню, управление по GAIN достаточно медленное, цифр к сожалению не нашел.
В заключении эпопеи дописал свой матлабовский скрипт (которым выполнялся анализ), чтобы определял не только фазу, но и частоту. Теперь можно проанализировать АМ/ФМ шум любого достаточно стабильного сигнала. Сравнил шум используемых АЦП и ЦАП, обнаружил, что рост шума у АЦП на малых отстройках тоже обусловлен АМ шумом. Заодно теперь наглядно видно, что "анализатор" достаточно хороший для этого ЦАП (графики АЦП+ЦАП это сигнал с ЦАП поданный на вход АЦП, графики АЦП это сигнал с "условно идеального" КГ - уровень шума на отстройке 10кГц должен быть около теплового щума).
Спасибо всем за участие, особенно тау и rloc!
P.S. Если кто-нибудь измерял АМ шум высокоскоростных ЦАП было бы интересно посмотреть. Думаю этот нюанс присутствует не только в AD9779A
Важно отметить, что шкала по X в кГц и начинается от 1кГц. А то ADC и DAC какими-то совсем идеальными получаются без добавочного ФШ )
Хорошее уточнение, спасибо (а то для меня то все понятно и так, а вот как другим не подумал :))!
Еще добавлю, что частота тестового сигнала 7156кГц, тактовая ЦАПа 155.52МГц, тактовая АЦП 77.76МГц
