seven7 2 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба On 12/8/2020 at 12:11 PM, rloc said: В двух словах можете описать методику? 1) Измеряется статическая емкость C0 измерителем емкости 2) Измеряются частоты последовательного и параллельного резонанса измерителем цепей, по ним и С0 вычисляются С и L 3) Измеряется IL на частоте последовательного резонанса, по нему вычисляется R основная погрешность при измерении С0 Quote Кстати, а зачем на Crystek подсели? crystek используется в одном изделии 14 года, не думаю, что там будут какие-то ревизии. А так согласен, что лучше отечественных аналог при прочих равных. Хочу отметить, что я не рекламирую Кристек. У человека был вопрос по поводу схемы с максимальной перестройкой, чего можно добиться. Я привел реализацию схемы series в изделии Кристека. И грубо посчитал какой предел у этой схемы с использованием их особого кварца. Когда-то я размышлял о задумках с digitally tunable конденсаторах для расширения перестройки (подставках), но по факту после обдумывания это даст десятки ppm, что существенно не отразиться на результате. Quote широкополосным осциллографом, на выходе zu04 при касании высокочастотным щупов входа генерация пропадает, но в режиме синг, удалось увидеть что на входе амплитуда ~2,7 Впп Quote Я и минус 153 дБн/Гц на отстройке 1 кГц у себя получал Для меня -153@1кГц тоже является пределом для AT Quote R1 на печатной плате вроде стоит параллельно L1, а не ZQ1 Тут R1 в параллель L1 уменьшает добротность LC контура. При отсутствии резистора возможна генерация не на частоте кварца из-за статической емкости кварца С0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба А VCXO типа crystek CVHD-960 или CVHD-965 с ±200 Pull никто случайно не разбирал или может их кристалл обмерял на анализаторе? Т.е какие критерии надо исполнить для получения такого широкого диапазона Pullability и при этом не испортить спектр или хотя бы получить компромисс по ФШ. При этом напряжение управления у CVHD-960 тоже остается низким 1.65V ±1.65V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 21 час назад, seven7 сказал: Измеряется IL на частоте последовательного резонанса, по нему вычисляется R Есть еще такой старый способ: Трансформатор - 2-3 витка трифиляром на мелком ферритовом кольце 7x4х2мм. Подбор - по максимальному подавлению на VNA. 22 часа назад, seven7 сказал: при касании высокочастотным щупов входа генерация пропадает, но в режиме синг, удалось увидеть что на входе амплитуда ~2,7 Впп Спасибо за измерение. У классических щупов большая емкость, какой-нибудь от С1-75 на 500 Ом больше подошел бы. А так, не видно избыточного ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Как раз сегодня получил бесплатный образец кварца от Vectron с полной спецификацией. Результат обмера на фото. Метод рабочий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, seven7 said: Результат обмера на фото А почему температура такая высокая? Там перегиб температурной характеристики или добротность качаем? Это какая ориентация кристалла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба Just now, khach said: А почему температура такая высокая? Там перегиб температурной характеристики или добротность качаем? Это какая ориентация кристалла? SC параметры не выбирались, общение такое "берите что даём" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 11 декабря, 2020 Опубликовано 11 декабря, 2020 · Жалоба 58 minutes ago, seven7 said: SC Inflecton point у SC вроде 97 градусов, а тут 105. Поэтому и вопрос- почему и до скольки греть тремостат надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба On 11/26/2020 at 5:55 PM, khach said: Подскажите пожалуйста, в синтезе в качестве перестраиваемой опоры синтезатора хочу применить ФАПЧ-еваый VCXO. Основное назначение- зачистка спуров от ДДС мелкого шага. Требуемый диапазон перестройки 400-500ppm. Готовых таких VCXO найти не могу. Можно ли вообще построить такой VCXO на одном кристалле или надо смотреть в сторону переключаемых кристаллв или вообще осцилляторы переключать? Можно взять готовую микруху синтезатора с ГУН, например LMX2594, и сделать из нее переменную опору Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Cach said: Можно взять готовую микруху синтезатора с ГУН, например LMX2594, и сделать из нее переменную опору Если разговор идет о VCXO то требуются фазовые шумы -100дбс и лучше. LMX2594 таких параметров не обеспечит. Как вариант рассматривались и VCSO ( генераторы на ПАВ) и такая экзотика как ADF4360-9 c внешним высокодобротным резонатором на коаксиальных резонаторах или линиях на полужестком кабеле. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, khach said: Если разговор идет о VCXO то требуются фазовые шумы -100дбс и лучше. LMX2594 таких параметров не обеспечит. Как вариант рассматривались и VCSO ( генераторы на ПАВ) и такая экзотика как ADF4360-9 c внешним высокодобротным резонатором на коаксиальных резонаторах или линиях на полужестком кабеле. Все варианты имеют свои плюсы и минусы. -100дбс - вы имеете ввиду уровень спуров? Если нет, то какой уровень в дБн/Гц и на какой отстройке и частоте вам требуется? Изменено 13 декабря, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Cach said: Если нет, то какой уровень в дБн/Гц и на какой отстройке и частоте вам требуется? По ФШ меня пока устраивает используемая NV5032SA. но не устраивает по диапазону перестройки +/-100ppm. Понятно, что при более широком диапазоне шумы ухудшаются. Хотелось бы найти компромисс для +/-150ppm или +/-200 ppm. Из LMX2594 таких шумов не выдавить даже при сотнях МГЦ ФД, а у меня в частотном плане таких частот не планируется в опоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба Давно спрашивал, для чего нужны такие характеристики? Так никто и не ответил. Неужели у нас столько народу делает измерительные приборы?? :-о Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 13 декабря, 2020 Опубликовано 13 декабря, 2020 · Жалоба Измериловка, но специфическая. Не топ-класса конечно. И этот спектр потом будет переноситься в мм или субтерагерцы, поэтому целенаправленно гробить ФШ не желательно. На самом деле спектр обычного ширпотребовского связного VCXO, да еще и наврали производители слегка на других частотах VCXO. Поэтому несколько дб лучше иметь в запасе. А вот со спурами прийдется бороться- неучтенные спуры очень сильно запутывают алгоритм обработки данных. Для понимания- область применения близка к спектрам молекулярного поглощения на ТГц и левые спуры вызывают ступор у алгоримов автоопределения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cach 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, khach said: По ФШ меня пока устраивает используемая NV5032SA. но не устраивает по диапазону перестройки +/-100ppm. Понятно, что при более широком диапазоне шумы ухудшаются. Хотелось бы найти компромисс для +/-150ppm или +/-200 ppm. Из LMX2594 таких шумов не выдавить даже при сотнях МГЦ ФД, а у меня в частотном плане таких частот не планируется в опоре. Хорошие шумы. Для тактирования DDS, возможно, вам подойдет вот этот: https://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/vcxo/CVCSO-914-1000.pdf Изменено 14 декабря, 2020 пользователем Cach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, Cach said: Вы же хотите перестраивать опору DDS? Нет, VCXO в петле чистит спуры апконвертера ДДС и опоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
