Шаманъ 1 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба При делении на 2 как правило немного хуже, около -146 дБн/Гц. И по делителям - это то, что можно посмотреть в документации, а по всем остальным элементам остается измерять самому или иметь опыт использования. Многое от частоты и технологии по которой сделан делитель зависит, а также от конфигурации делителя и питания, на последнее обычно мало кто обращает внимание, а зря... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба В чем преимущество и недостатки таких генераторов по сравнению с сапфировыми? Ещё про акустику никто почему-то ничего не сказал. Но это и так понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Проблему можно решить и по другому. Так сказать, «в лоб». Структура остаётся прежней. В ЦАПе та же внешняя резистивная матрица на печатной плате. Просто увеличивается количество расщеплённых фаз. Что этим достигается показано, как пример, на прилагаемом рисунке, где обозначено: K – количество расщеплённых фаз, dA – неточность сегмента ЦАП. При двукратном увеличении К спектр улучшается в среднем примерно на 3 дБн. Но самое главное – это происходит при снижении точности ЦАП тоже в 2 раза. Конечно, увеличиваются аппаратурные затраты, но они ложатся, в основном, на FPGA, теперешние объёмы которых позволяют это делать. Так что проблем с этим не должно быть. Кто про что, а я опять про PDS. В прошлом сообщении (см. выше) я кратко описал одно из возможных решений проблемы ЦАП. Просто надо увеличить количество расщеплённых фаз. Привёл картинку суммарной мощности шумов дробности в полосе ФАП в зависимости от количества фаз и неточности ЦАП. Ни единого отзыва. Вот и подумал, что, возможно, лучше показать спектральную плотность шумов, как это обычно делается. На прилагаемом рисунке показан, как пример, спектр для случая К=128 расщеплённых фаз и неточности ЦАП, равной 10%! Опорная частота Fr=1 ГГц, частота сигнала Fc около 10 ГГц. Возможна экстраполяция. Если неточность ЦАП ещё увеличить, например, в 2 раза, до 20%, то кривая спектра поднимется на 6 дБ, а если уменьшить в 2 раза, то опустится на те же 6 дБ. Аналогично можно варьировать частоты опоры и сигнала. Есть готовый проект на 32 фазы, и не составит особого труда трансформировать его в 128 фаз. Стоило бы, как мне кажется, получить такой результат в однопетлевой ФАПЧ на базе всего лишь одной микросхемы ПЛИС, какой достигается в многопетлевых системах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Ни единого отзыва. Ничего удивительного. Все передовые синтезаторщики с головой ушли в DDS - самый передовой метод синтеза частоты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Ничего удивительного. Все передовые синтезаторщики с головой ушли в DDS - самый передовой метод синтеза частоты... Чтобы такое утверждать, полезно было бы привести пример(ы) спектров DDS при частоте сигнала, допустим, порядка 10 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Чтобы такое утверждать, полезно было бы привести пример(ы) спектров DDS при частоте сигнала, допустим, порядка 10 ГГц. Дело не в спектрах и частотах, дело в наносекундных временах перестройки фазы генерируемого сигнала. PDS так не сможет. Вы не забывайте, что разработчики синтезаторов всегда держат в уме РЭБовскую тематику, где актуальны такие скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Дело не в спектрах и частотах, дело в наносекундных временах перестройки фазы генерируемого сигнала. PDS так не сможет. Вы не забывайте, что разработчики синтезаторов всегда держат в уме РЭБовскую тематику, где актуальны такие скорости. Ну тогда другое дело. А я-то думал, что спектр и частота сигнала для многих не менее важны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Ну тогда другое дело. А я-то думал, что спектр и частота сигнала для многих не менее важны. Они прежде всего важны в T&M (тестовом и измерительном оборудовании). Но это лишь надводная верхушка айсберга всех синтезаторов электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Все передовые синтезаторщики с головой ушли в DDS - самый передовой метод синтеза частоты... Приведите пример использования DDS в какой-либо аппаратуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Приведите пример использования DDS в какой-либо аппаратуре. Практически во всех современных генераторах сигналов специальной формы. Это из того, что я разбирал. Современные генераторы СВЧ-сигналов мне разбирать не доводилось, только старые, в старых его нету. В наших приёмниках я тоже использовал Микрановский синтезатор с DDS. Также я встречал DDS в одном американском приёмнике. Можно также посмотреть сайты, где ребята разбирают современную измериловку, но сейчас не до этого. Я же сам DDS вовсе не использую, так как ни мелкий шаг, ни высокая скорость мне пока не требуются. Но в перспективе развития этого направления я не сомневаюсь. Достаточно оценить их номенклатуру у ADI. А ведь не за горами те времена, когда их было у ADI 4-5 микросхем DDS. Я тогда только осваивал синтез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Практически во всех современных генераторах сигналов специальной формы. Это из того, что я разбирал. Современные генераторы СВЧ-сигналов мне разбирать не доводилось, только старые, в старых его нету. В наших приёмниках я тоже использовал Микрановский синтезатор с DDS. Также я встречал DDS в одном американском приёмнике. Можно также посмотреть сайты, где ребята разбирают современную измериловку, но сейчас не до этого. Я же сам DDS вовсе не использую, так как ни мелкий шаг, ни высокая скорость мне пока не требуются. Но в перспективе развития этого направления я не сомневаюсь. Достаточно оценить их номенклатуру у ADI. А ведь не за горами те времена, когда их было у ADI 4-5 микросхем DDS. Я тогда только осваивал синтез. Да, DDS широко применяется в синтезаторах, но там его роль довольно-таки скромная - формирует мелкую сетку частот, которая затем приплюсовывается к крупной через ФАПЧ. Так что исключительно высокие переключательные способности DDS никак не проявляются. Однако спрос есть немалый и потому ADI так старается. О перспективах трудно судить. Тут кто-то на Форуме вышел с заявлением, что есть совершенно новый метод как можно чуть ли не на несколько порядков улучшить спектр DDS. Возможно, он подключится к нашему разговору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Тут кто-то на Форуме вышел с заявлением, что есть совершенно новый метод как можно чуть ли не на несколько порядков улучшить спектр DDS. Возможно, он подключится к нашему разговору? Нашёл на Форуме, стр.102. Это совместная разработка Сергея Бельчикова и rloc. Очень интересно. Прошло более двух лет, и на сегодня, возможно, авторы имеют ещё более впечатляющие результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 54 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба на сегодня, возможно, авторы имеют ещё более впечатляющие результаты. Пока не такие впечатляющие. Приведите пример использования DDS в какой-либо аппаратуре. Генератор Keysight UXG N5193A, спектроанализатор Keysight UXA N9040B/N9041B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба TDAC-25 кто-нибудь узнавал цену? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 54 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Analog Devices провела измерения ФШ AD9164 с заменой LDO на тестовой плате. Никогда не подумал бы, какой низкий фликкер-шум может быть у CMOS DAC: Improved DAC Phase Noise Measurements Enable Ultralow Phase Noise DDS Applications, by Peter Delos and Jarrett Liner Вполне серьезно можно подумать о масштабировании генераторов на ДР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
