Шаманъ 1 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Интерес может возникнуть в процессе выкладывания результатов, и эта тема подходит, но лучше выложить в тему по генераторам, например, сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...14&hl=Temex ОК. Выложу туда. Теперь по теме. Раздумывал на тему, как упростить синтезатор при сохранении параметров первоначального варианта (для начала ;)). Пришел к нескольким вариантам, которые обходятся совсем без умножителя (замечу, что одна из моих проблем слишком шумные ФД в имеющихся ADF4002/ADF4106, чтобы можно было на них умножить опору "напрямую", например, как предлагалось в варианте с подмешиванием DDSа смесителем с фазовым подавлением зеркалки), или позволяют обойтись минимальной фильтрацией умноженной опоры. Кроме того есть возможность "обойти" плохие соотношения частот DDSa (Fout=Fclk/n). Вариант несколько необычный, потому прошу прокомментировать - может быть я где-то в своих рассуждениях ошибся: Как я понимаю коэффициент умножения спуров ДДС до выхода ГУНа будет около 1 (точнее Ndds*K/(R*Ndds-K)), коэффициент умножения шумов опоры и ФД до выхода ГУНа будет R*Ndds*K/(R*Ndds-K), где K=3 (делитель перед смесителем), R=3..5 (делитель после ДДС), Ndds - коэффициент деления ДДС (11.9..6.3, 5.3..5.2, 4.9..4.7). Частота на выходе: Fvco = Fo*R*Ndds*K/(R*Ndds-K). Частота сравнения ФД в этом варианте 5.5..11МГц, поэтому его шумы приведенные к выходу ГУНа получаются минимум на 10log(60/11)=7дБ меньше, чем в обычной ФАПЧ с умножением опоры 60МГц до частоты ГУНа (шумы опоры естественно умножаются как обычно - "вечного двигателя" здесь нет). Вариация на тему такой схемы - можно поменять местами смеситель и делитель на три (это выгодно с точки зрения переноса делителя в м/сх ФАПЧ). В таком варианте потребуется опора на 180МГц, но в отличии от первоначального варианта (где от этой же опоры тактируется ДДС), здесь требований по уровню палок с частотой 60МГц ОГ фактически нет, потому можно не заморачиваться с ПАВами/спиральниками и т.п. - берем меандр с выхода, простейший фильтр и все. Есть модификация этого варианта (даже две с небольшими отличиями), которая позволяет увеличить подавление спуров DDS еще на 12+дБ, но пока хотелось бы услышать комментарии... Изменено 31 мая, 2016 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 · Жалоба хотелось бы услышать комментарии... Проголосую за прямой синтез, при прочих равных условиях получается проще и более предсказуемо, с учетом стоимости ПАВ фильтров. В последнее время мне больше нравятся FBAR (FAR) фильтры на объемном резонансе, селектирующие свойства лучше, начиная с ближней зоны. При цене меньше полубакса можно "пучок" поставить. Пусть даже частота будет попадать в один из WCDMA диапазонов, к нему и привязаться по частоте, зато потом легче купить. Спуры на кратных частотах задавятся большим коэффициентом деления. P.S. Я тут поэкспериментировал с КГ на 180МГц на MMIC - интересно кому-то? Или это не лучшая тема для этого? С удовольствием посмотрю, особенно на компенсацию межэлектродной емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 · Жалоба ... но пока хотелось бы услышать комментарии... Честно признаюсь, эта схема несколько ввела меня в ступор. DDS тактируется от ГУНа и сам участвует в управлении ГУНом. Как будет вести себя такая архитектура в процессе перестройки, не сорвёт ли у неё крышу? И как ею оперативно управлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы! Проголосую за прямой синтез, при прочих равных условиях получается проще и более предсказуемо, с учетом стоимости ПАВ фильтров. В последнее время мне больше нравятся FBAR (FAR) фильтры на объемном резонансе, селектирующие свойства лучше, начиная с ближней зоны. При цене меньше полубакса можно "пучок" поставить. Пусть даже частота будет попадать в один из WCDMA диапазонов, к нему и привязаться по частоте, зато потом легче купить. Спуры на кратных частотах задавятся большим коэффициентом деления. Я бы с удовольствием воспользовался прямым синтезом, залез повыше (900+МГц) и поделил. Но на этом пути есть трудности - на частотах на которых я могу сделать подходящий делитель (до 400МГц, может чуть выше) есть только один вариант с фильтром на 340МГц (который обсуждали чуть раньше). Мне он нравится в плане простоты, но вызывает некоторые вопросы по возможным спурам - хотя может быть я и перестраховываюсь. Другие варианты с дешевыми ПАВами от мобилок (900МГц и выше) потребуют делителя, который непонятно как делать, ну и работы в диапазоне в котором из измерительной техники у меня один генератор и частотомер, еще и опыта никакого - боязно. С удовольствием посмотрю, особенно на компенсацию межэлектродной емкости. Хорошо попозже выложу в тему про генераторы. Честно признаюсь, эта схема несколько ввела меня в ступор. DDS тактируется от ГУНа и сам участвует в управлении ГУНом. Так в этом вся фишка :) В первом варианте (как нарисовано) умножать опору (в явном виде) теперь совсем не нужно, во втором (переставлены местами делитель на три и смеситель) от опоры работает только смеситель, потому к сигналу нет таких жестких требований, как когда мы еще и ДДС им тактируем. Например, в моем случае можно применить простейший фильтр на 180МГц (несколько СМД катушек-конденсаторов), и пусть в спектре будет 60МГц, 120МГц, 240МГц, 300МГц и т.д. все это отфильтруется петлей ФАПЧ (единственно шуметь будет больше смеситель, но у меня по шумам в этом месте по идее есть запас). Как будет вести себя такая архитектура в процессе перестройки, не сорвёт ли у неё крышу? Все должно быть ОК. Смотрите сами коэффициент деления от ГУНа до ФД по ветке где включен смеситель 3, а по ветке с ДДСом около 25. В первом приближении все будет определяться веткой со смесителем. И как ею оперативно управлять? Да так же как и обычной. Перестройка идет за счет ДДСа, когда подходим к кратной частоте меняем Кд микросхемы ФАПЧ и перестраиваем ДДС. Прошли проблемный участок, перепрыгнули обратно. Можно и по-другому, например, за счет разбивки на участки с использованием разных Кд можно уменьшить диапазон частот на выходе ДДСа (если это по какой-то причине актуально). В любом случае 99% просто перестраивается ДДС. Для своих частот я в Экселе прикинул - получается обойти все кратные частоты ДДСа без особых проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Возник вопрос. Есть петля ФАПЧ на ADF4002. ЧФД работает на частоте сравнения 6.6666МГц, получаю при этом шумовой пол около -150дБн/Гц, потом уменьшаю Кд N/R в три раза, частота сравнения повышается тоже в три раза, все остальное остается таким же как и было, при этом шум падает примерно на 5дБ (как раз в соответствии с 10log (fчфд1/fчфд2)). Правильно ли я рассуждаю, что судя по этим замерам "узким местом" (в плане шума) является ЧФД? Странно то, что если это так, то шум выходит прилично выше, чем должен бы быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Странно то, что если это так, то шум выходит прилично выше, чем должен бы быть... ЕМНИП на эти грабли Dr.Drew наступал, но это было так давно, что я не помню всех деталей. Вот что даёт поиск по ADF4002 в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...lite=%2BADF4002 Кстати, а кто-нибудь пробовал получать расчётные шумы ADF4002 на низких входных частотах 10-40 МГц? Что-то в минус 140 упёрся и никак сдвинуть не могу.Nov 18 2011, 07:18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба ЕМНИП на эти грабли Dr.Drew наступал, но это было так давно, что я не помню всех деталей. Спасибо за ответ! Я сейчас примерно представляю некоторые особенности этой м/сх после получения опыта в первом эксперименте и некоторого результата во втором :). По моему вопросу тоже возникла версия из-за чего так получается, постараюсь проверить - по всему причина не только в ЧФД... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Раз уж зарулил в эту ветку, думаю:"Дай посмотрю новости о синтезаторе QuickSyn". Погуглил и поймал нечто инородное: http://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QuickSyn.html Мало того, что книгу слямзили, так теперь ещё и брэнд прихватизировали: QuickSynTM by GeoToolsTM Правда годы какие-то далёкие указаны: 1996-2011 Ну это я так, для прикола или подкола Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Все же какие-то непонятки с ADF4002 присутствуют - пытался сегодня кое-что по этой части прояснить, но в итоге возникло еще больше вопросов . С одной стороны нынешний вариант (пока правда в без DDSном виде - собрал макет для проверки идеи описанной выше, но DDS по идее картину по шумам не должен сильно испортить) вполне удовлетворяет моим требованиям, с другой хотелось бы разобраться, что именно там происходит, но боюсь с моими приборами это будет мучительно долгий процесс...наверное пока оставлю так, как есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Все же какие-то непонятки с ADF4002 присутствуют - пытался сегодня кое-что по этой части прояснить, но в итоге возникло еще больше вопросов . Может у кого-нибудь возникнет мысль, в чем может быть причина того, что я наблюдаю. 1й момент - померял сегодня отдельно шумы ГУНа, откорректировал модель в ADSimPLL - выглядит картина достаточно странно. Если верить ADSimPLL, то получается, что основной шум я должен нахватать где-нибудь в цепи ГУН - смеситель (с подставкой из КГ 60МГц, умноженного на три) - ФНЧ - RF вход. Притом шума я должен набрать очень прилично - при исходном "шумовом полу" КГ на частоте 60МГц -160..165дБн/Гц я его должен был угробить до -130дБн/Гц - как-то не верится (тем более там даже умножителя отдельного нет - слегка отфильтровал третью гармонику генератора на логике). Но даже если предположить, что я в этом месте сделал схему настолько криво, то изменение частоты сравнения с 6.6666МГц до 20МГц согласно ADSimPLL не должно практически никак влиять на шум синтезатора, однако в реальности это выглядит так: 2й момент - два спектра один снят с классической схемой RF входа, второй с трансформатором 1:3 (по напряжению) на RF входе: 3й момент - если предположить, что я упираюсь в шум ЧФД (который по неведомой причине больше, чем должен быть), то изменение тока charge pump с 8.5мА до 3мА должно увеличить шумы ЧФД почти на 10дБ (согласно ADSimPLL), но в реальности шум лишь немного возрастает: Получается, чтобы я не делал я упираюсь в шум связанный по всему именно с ADF4002. При этом ограничение происходит на неприлично высоком уровне где-то -130дБн/Гц (возможно немного меньше, шум приведенный к частоте сравнения 20МГц), а ADSimPLL рисует красивые картинки, где шум м/сх на 6..9дБ меньше. Интересно, что когда я экспериментировал перед этим с другой макеткой и ADFкой у которой не получалось получить указанное в датащите чутье по RF входу, я опускался до расчетных значений при подаче на RF вход ограниченного и значительно большего сигнала, чем положено по датащиту. У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Я уж подумал может плату настолько криво развел, так вроде не должен :rolleyes: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба 2й момент - два спектра один снят с классической схемой RF входа, второй с трансформатором 1:3 (по напряжению) на RF входе: В какую сторону трасформация? 3й момент - если предположить, что я упираюсь в шум ЧФД (который по неведомой причине больше, чем должен быть), то изменение тока charge pump с 8.5мА до 3мА должно увеличить шумы ЧФД почти на 10дБ (согласно ADSimPLL), но в реальности шум лишь немного возрастает: На шум делителя похоже, возможно его входной части. Крутизной фронтов и амплитудой бороться с этим, но без Шмитта, усиление-ограничение, на lvc можно попробовать (в режиме усиления). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответ! В какую сторону трасформация? Чтобы на входе ADFки было бОльшее напряжение. Т.е. 50Ом к фильтру, 450Ом к ADFке (нагрузка со стороны ADFки 820Ом, что с учетом резистора внутри дает 440Ом общее сопротивление). На шум делителя похоже, возможно его входной части. Крутизной фронтов и амплитудой бороться с этим, но без Шмитта, усиление-ограничение, на lvc можно попробовать (в режиме усиления). Да, в прошлый раз я усиливал сигнал небуферизированной логикой NL27WZU04, по всему получается, что помогало, но при этом и уровень сигнала на входе приходилось поднимать выше максимальных значений по датащиту. Не знаю стоит ли так делать - по шумам нынешнее решение в общем-то мне подходит. Изменено 25 июня, 2016 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Для чистоты эксперимента попробовать бы свой делитель. В какой-то из ПЛЛ встречал подвох, когда шумы делителя были больше. Не помню, в ADIsim можно поменять параметры микросхемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Для чистоты эксперимента попробовать бы свой делитель. В принципе можно сделать, но чистого эксперимента не выйдет всеравно, т.к. вместе с делителем мы и формирователь заменим, а мне кажется, что именно в формирователе там дело. Мне проще будет добавить усилитель-ограничитель на той же NL27WZU04 перед RF входом и посмотреть, что получится с более крутыми фронтами... Не помню, в ADIsim можно поменять параметры микросхемы? Нет, по крайней мере я не знаю как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Входная часть ADF4002 достаточно простая, разделительных емкостей нет. Тогда почему на низких частотах резко падает чувствительность? Остается счетчик. Нет уверенности и в том, что его выход стробируется. Встретилась интересная переписка на форуме аналога: https://ez.analog.com/message/130604 У автора топика возникла проблема с отсутствием захвата в связи с насыщением входного буфера при положительном пике входного сигнала более 1.9 B по RF входу. И этот эффект он заметил благодаря тому, что делители были установлены в 1 и достаточно было наблюдать входную часть через MUXOUT. С "сюрпризом" микросхема, и как Александр находил выход из положения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
