Vitaly_K 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 12 hours ago, byRAM said: Радиация от нашей АЭС - это европейский миф. АЭС приносит нам главным образом электроэнергию и тёплую воду, где рыбы дохнут лишь от дефицита кислорода. Ваш метод синтеза никому ничего не принёс, увы. Может это фантом? О рыбах не понял, но это не по теме, не будем о них. Фантом, говорите? Возможно и так. Вот я и вышел на Форум, чтобы разобраться с этим. Какие у вас лично замечания о недостатках предлагаемого метода синтеза? А то обменялись шутками, и только.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Vitaly_K сказал: Кстати, ядро – это и есть LUT? Имхо, в контексте обсуждаемого -да. Вычислительное ядро ( вместо просто таблицы). Вычисляет "синус" в зависимости от аргумента (значения аккумулятора фазы). Если в параллель заставить несколько ядер считать синус в интерливном режиме , то наверное (точно не знаю - ибо не специалист) можно получить выигрыш в скорости получения цифровых отсчетов синуса , оптимизируя частоту этих отсчетов к потребляемой мощности (те самые милливатты на мегагерц тактовой частоты, что в правом столбце таблицы 2.12). И , видимо, простая ПЗУ таблица (т.н. "LUT") проигрывает вычислителю по mW/MHz. 6 часов назад, Vitaly_K сказал: Мне бы готовую цифру, типичную или от и до, потребления LUT относительно полного DDS То, что приводил rloc, разве Вас не устраивает? 0,23W/1,3W =18% (1.3W подразумевает режим "NCO Mode, FIR85 Disabled, NCO On" и в том числе выключен JESD интерфейс, как излишний, если рассматривать "голый" DDS(NCO). Не лишним будет учесть, что NCO содержит в себе аккумулятор фазы, потребление которого тоже не нулевое. 18% это значение вместе с аккумулятором фазы. узнал про 1508ПЛ8Т: там таблица короткая, плюс интерполяция промежуточных точек. Потребление мощности чисто "таблицей с интерполятором синуса" примерно 25% от общего потребления цифровых блоков , без учета выходного каскада ЦАП. С включенным ЦАП-ом еще меньше % получается в 1,5-2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, тау said: Имхо, в контексте обсуждаемого -да. Вычислительное ядро ( вместо просто таблицы). Вычисляет "синус" в зависимости от аргумента (значения аккумулятора фазы). Если в параллель заставить несколько ядер считать синус в интерливном режиме , то наверное (точно не знаю - ибо не специалист) можно получить выигрыш в скорости получения цифровых отсчетов синуса , оптимизируя частоту этих отсчетов к потребляемой мощности (те самые милливатты на мегагерц тактовой частоты, что в правом столбце таблицы 2.12). И , видимо, простая ПЗУ таблица (т.н. "LUT") проигрывает вычислителю по mW/MHz. То, что приводил rloc, разве Вас не устраивает? 0,23W/1,3W =18% (1.3W подразумевает режим "NCO Mode, FIR85 Disabled, NCO On" и в том числе выключен JESD интерфейс, как излишний, если рассматривать "голый" DDS(NCO). Не лишним будет учесть, что NCO содержит в себе аккумулятор фазы, потребление которого тоже не нулевое. 18% это значение вместе с аккумулятором фазы. узнал про 1508ПЛ8Т: там таблица короткая, плюс интерполяция промежуточных точек. Потребление мощности чисто "таблицей с интерполятором синуса" примерно 25% от общего потребления цифровых блоков , без учета выходного каскада ЦАП. С включенным ЦАП-ом еще меньше % получается в 1,5-2 раза. Спасибо! Ожидал большего потребления. Фразу «его реализация значительно проще из-за отсутствия громоздкой таблицы синусов, потребляющей примерно половину мощности синтезатора» придётся смягчить до 15-18%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 22 апреля, 2022 Опубликовано 22 апреля, 2022 · Жалоба 20 hours ago, тау said: То, что приводил rloc, разве Вас не устраивает? 0,23W/1,3W =18% (1.3W подразумевает режим "NCO Mode, FIR85 Disabled, NCO On" и в том числе выключен JESD интерфейс, как излишний, если рассматривать "голый" DDS(NCO). Не лишним будет учесть, что NCO содержит в себе аккумулятор фазы, потребление которого тоже не нулевое. 18% это значение вместе с аккумулятором фазы. Хорошо. Осталось разобраться с ЦАП. Да, в предлагаемой схеме нет общего тактирующего сигнала для всех разрядов. Но он там и не нужен. Достаточно того, что все младшие разряды (LSBs) и передний фронт RS-триггера (как на рис.2) тактируются опорными импульсами. Задний фронт RS-триггера тактируется сигналом. Его положение, если плюс/минус не в катастрофических пределах, совершенно не влияет на работу схемы. И какие могут возникнуть проблемы с выполнением такого ЦАП, интегрированным в чип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, Vitaly_K сказал: И какие могут возникнуть проблемы с выполнением такого ЦАП, интегрированным в чип? Не являюсь специалистом по проектированию цапов. Поэтому просто позволю себе люто пофантазировать и прошу эту фантазию не принимать за чистую монету. Предположу, что после первых инженерных образцов микросхемы происходит анализ линейности цапа и корректировка весов старших разрядов. На низкой частоте работы цапа - одна методика, на высокой другая - например формированием ВЧсинуса и анализом полученных гармоник и спуров. Полагаю, что разработчиками ЦАПов в инженерных кристаллах создают программно-аппаратные лазейки для цифровой коррекции весов. ЦАП по Вашей системе не может сформировать синус, т.к. больше похож не на цап а на фазовый детектор. Как разработчики будут доводить до ума по весам старших разрядов эту микросхему? И как потом, в серийном выпуске, контролировать качество работы этого цапо-образного фазового детектора? Какие методики и критерии для каждого из трёх самых старших разрядов? Как я вижу, напрашивается архитектурная избыточность в микросхеме - надо бы добавить таблицу синусов, которая может/должна быть отключаемой(по питанию и по сигналам). Получится универсальная вещь (!) - либо стандартный DDS с таблицей синусов и с повышенным на 15-20% потреблением, либо цапообразный фазовый детектор по Вашей схеме, требующий внешний PLL фильтр и ГУН. Выбор останется за разработчиком аппаратуры. Изменено 23 апреля, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба 7 hours ago, тау said: Как я вижу, напрашивается архитектурная избыточность в микросхеме - надо бы добавить таблицу синусов, которая может/должна быть отключаемой(по питанию и по сигналам). Получится универсальная вещь (!) - либо стандартный DDS с таблицей синусов и с повышенным на 15-20% потреблением, либо цапообразный фазовый детектор по Вашей схеме, требующий внешний PLL фильтр и ГУН. Выбор останется за разработчиком аппаратуры. А куда и зачем добавлять таблицу синусов, если этот самый цапо-образный ФД не умеет формировать синус? Его проверку можно делать в полной схеме с помощью анализатора спектра, как и в случае «истинного» ЦАП. Другое дело, как определить от каких разрядов исходят помехи? Касается обоих типов ЦАП. В общем, как мне кажется, случаи довольно аналогичные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 апреля, 2022 Опубликовано 23 апреля, 2022 · Жалоба 21.04.2022 в 10:05, Vitaly_K сказал: О рыбах не понял, но это не по теме, не будем о них. Фантом, говорите? Возможно и так. Вот я и вышел на Форум, чтобы разобраться с этим. Какие у вас лично замечания о недостатках предлагаемого метода синтеза? А то обменялись шутками, и только.. Замечание только одно - нет синтезатора, созданного по этому методу. Я вижу, как 3 года вы тут его пытаетесь продвинуть, а всё никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 13 hours ago, byRAM said: Замечание только одно - нет синтезатора, созданного по этому методу. Я вижу, как 3 года вы тут его пытаетесь продвинуть, а всё никак Откуда вы взяли эти 3 года? Я впервые обратился с этой темой на Форум и вас на нём увидел впервые. В какой области работаете, имели ли дело с синтезаторами частоты, каких успехов достигли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Vitaly_K сказал: В общем, как мне кажется, случаи довольно аналогичные. А мне почему то кажется иначе. На обычном dds можно в 3,5,7,9 гармониках Fc рассмотреть ошибку весов 3-х старших разрядов. Например, если 3-я гармоника больше 5-й, виноват старший разряд. А если 5-я больше 3-й , то виноват предпоследний разряд. Величина 3-й гармоники выявляет неточность веса старшего разряда. В Вашем методе - только на дробных помехах вблизи несущей, это сложнее анализировать. Состав этих спур и их соотношение, подозреваю, будут зависеть еще и от постоянной составляющей на выходе ФД, т.е. от частоты настройки ГУН. А в гармониках ГУНа бесполезно что то смотреть, они сами по себе огромные. 15 часов назад, Vitaly_K сказал: А куда и зачем добавлять таблицу синусов, куда: между аккумуляторм и цапом, как полагается в ддс. Предусмотреть управляемый байпас этой таблицы - для работы Вашим способом. зачем: чтобы иметь возможность объективного прямого тестирования цапа микросхемы и для альтернативного использование микросхемы без ГУНа. Площадь таблицы/(вычислителя) синусов менее 0,1 мм2, если верить табл 2.12 , по ссылке от Losik . Вам жалко что-ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Vitaly_K сказал: Откуда вы взяли эти 3 года? Я впервые обратился с этой темой на Форум и вас на нём увидел впервые. В какой области работаете, имели ли дело с синтезаторами частоты, каких успехов достигли? А что, разве больше, чем 3 года? Да это вообще ни в какие рамки! Я тестирую разные генераторы и синтезаторы. У меня своя маленькая лаборатория на предприятии. Синтезатора, основанного на вашем методе не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 2 hours ago, тау said: А мне почему то кажется иначе. На обычном dds можно в 3,5,7,9 гармониках Fc рассмотреть ошибку весов 3-х старших разрядов. Например, если 3-я гармоника больше 5-й, виноват старший разряд. А если 5-я больше 3-й , то виноват предпоследний разряд. Величина 3-й гармоники выявляет неточность веса старшего разряда. В Вашем методе - только на дробных помехах вблизи несущей, это сложнее анализировать. Состав этих спур и их соотношение, подозреваю, будут зависеть еще и от постоянной составляющей на выходе ФД, т.е. от частоты настройки ГУН. А в гармониках ГУНа бесполезно что то смотреть, они сами по себе огромные. куда: между аккумуляторм и цапом, как полагается в ддс. Предусмотреть управляемый байпас этой таблицы - для работы Вашим способом. зачем: чтобы иметь возможность объективного прямого тестирования цапа микросхемы и для альтернативного использование микросхемы без ГУНа. Площадь таблицы/(вычислителя) синусов менее 0,1 мм2, если верить табл 2.12 , по ссылке от Losik . Вам жалко что-ли ? Теперь, кажется, понял. Таким способом проверим младшие разряды, LSBs. Этого достаточно для работы в варианте DDS. А как быть с RS-триггером, который является старшим разрядом для варианта с ФАПЧ? Как узнать спуры от его неточности? Или после настройки младших разрядов теперь все спуры можно приписывать этому триггеру, и регулировать его вес, чтобы их уменьшить? Конечно, универсальность такого ЦАП была бы хороша для сравнения вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, Vitaly_K сказал: А как быть с RS-триггером, который является старшим разрядом для варианта с ФАПЧ? Да просто же, коммутировать MSB тем же коммутатором что и LSB. В случае с DDS коммутировать все разряды цапа к таблице синусов. В случае с ФД - коммутировать MSB цапа к RS триггеру а младшие разряды - к аккумулятору фазы 23 минуты назад, Vitaly_K сказал: А как быть с RS-триггером, который является старшим разрядом для варианта с ФАПЧ RS не является старшим разрядом, а управляет старшим разрядом Цапа. Через коммутатор. Цап придется делать нетактируемым после сигналов коммутатора. Изменено 24 апреля, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 50 minutes ago, тау said: Да просто же, коммутировать MSB тем же коммутатором что и LSB. В случае с DDS коммутировать все разряды цапа к таблице синусов. В случае с ФД - коммутировать MSB цапа к RS триггеру а младшие разряды - к аккумулятору фазы RS не является старшим разрядом, а управляет старшим разрядом Цапа. Через коммутатор. Цап придется делать нетактируемым после сигналов коммутатора. Тут я не понял. Я представлял, что в варианте DDS используется старший разряд младшиших разрядов, а RS оказывается в стороне. А по вашему получается, что он остаётся в работе и каким-то образом через какой-то коммутатор управляет каким-то старшим разрядом. Нельзя ли подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Vitaly_K сказал: Нельзя ли подробнее? подробнее - нарисовал для Вас картинку. Acc_for pic Vital_DDS.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaly_K 0 24 апреля, 2022 Опубликовано 24 апреля, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Vitaly_K said: Тут я не понял. Я представлял, что в варианте DDS используется старший разряд младшиших разрядов, а RS оказывается в стороне. А по вашему получается, что он остаётся в работе и каким-то образом через какой-то коммутатор управляет каким-то старшим разрядом. Нельзя ли подробнее? Поразмыслив изрядно (такой я тугодум) опять, кажется, вас понял. В режиме DDS ЦАП работает от таблицы синусов, и его можно настроить с достаточной точностью. В режиме ФД в ЦАП вводится дополнительный, теперь уже новый для него старший разряд, который работает от RS-триггера. А как тогда отрегулировать его точность? Проблема перешла от RS к этому дополнительному разряду, оставаясь нерешённой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
