rloc 51 30 сентября, 2017 Опубликовано 30 сентября, 2017 · Жалоба Поставил бы куда? Можно провести некоторую аналогию ШИМ c ЧФД, в обоих случаях разница сравниваемых величин превращается в ширину импульса. Вопрос в том, насколько более шумная схемотехника ШИМ? Можно ли надеяться, что шумы усилителя сигнала ошибки, ШИМа и драйверов ключей в ИМС DC-DC преобразователя не дадут больших шумов в области низких частот? Поэтому и рекомендую пост-регулятор тока. При большой частоте преобразования пассивной фильтрации достаточно. По поводу быстроты- тут надо отличать перестройку на соседнюю точку по частоте или на любую точку диапазона. На соседнюю точку вообще можно ЧМ обмоткой тянуть, а через основную пускать плавно изменяющийся ток. Хорошо между любыми частотами переключаться, понять какие перспективы у ЖИГа, есть ли шансы потягаться с VCO в скорости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Вопрос в том, насколько более шумная схемотехника ШИМ? Ну где-то на 120-140 дб шумнее, если тупо сравнивать спектры LDO и импульсника до фильтра. Другое дело, что у той же LTC3115 можно подать сигнал внешней синхронизации и точно знать частоту преобразователя и их гармоники и соответственно с ними бороться. При большой частоте преобразования пассивной фильтрации достаточно. Выфильтроваться то можно при высоком порядке фильтра, да и индуктивность обмотки помогает, но тогда ничего от быстродействия не остается. А еще импульсные стабилизаторы в режиме стабилизации тока нестабильны, могут давать забросы ( перерегулировку) при переходных процессах итд. Был вариант с прямым управлением транзисторными ключами импульсного преобразователя с микроконтроллера, с предустановкой параметров ШИМ и feed-forward регулировкой. Контроллер управлял и синтезатором, поэтому знал будущую частоту ЖИГа. Хорошо между любыми частотами переключаться, понять какие перспективы у ЖИГа, есть ли шансы потягаться с VCO в скорости? Никаких шансов. Только в качестве достаточно медленной опорной частоты с хорошими ФШ. А быстродействие обеспечивать малошумящим VCO в гибридной схеме синтезатора. Я воевал с быстрыми ЖИГами в качестве следящих фильтров, там скорость перестройки была критична, но ниже требования по точности установки частоты ( ширина полосы пропускания десятки МГц). Ленточные низкоиндуктивные обмотки, обмотки с вкладками из медной фольги ( незамкнутый виток) для бокового теплоотвода от обмотки, и другие премудрости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Другое дело, что у той же LTC3115 можно подать сигнал внешней синхронизации Есть сомнения, к примеру если привязать к кварцевому источнику с низкими шумами, а они, как известно, потом преобразуются на низкую частоту, и желательно по пути не прибавить новых шумов. По частоте готовые DC-DC трудно найти выше 10 МГц. Допустим ширина петли обратной связи в синтезаторе нужна около 1 МГц, значит частота работы ЧФД и ШИМ должны быть раз в 10 больше. А еще импульсные стабилизаторы в режиме стабилизации тока нестабильны, могут давать забросы ( перерегулировку) при переходных процессах итд. Вопросы просчета пропорционально-интегрирующих звеньев для ЧФД и ШИМ примерно одинакового порядка. Точно также можно утверждать, что косвенный синтез склонен к нестабильности, возбуждению. Запас по фазе в обратной связи в полосе регулировки дает гарантии стабильности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 · Жалоба Вопросы просчета пропорционально-интегрирующих звеньев для ЧФД и ШИМ примерно одинакового порядка. Точно также можно утверждать, что косвенный синтез склонен к нестабильности, возбуждению. Запас по фазе в обратной связи в полосе регулировки дает гарантии стабильности. Я помню как первый раз смотрел на график чувствительности ЧМ обмотки ЖИГа от гигатроникса и долго думал, как же там стабильности достичь, при полной полосе петли. Так и не придумал, обрезал полосу. С основной обмоткой там еще хуже, там еще и емкость, и гистерезис магнитный. Вообще- то думаю вернуться к этому вопросу, благо китайские товарищи выпустили новые скопы со встроенным измерителем диаграммы Боде (фазоамплитудной характеристики). Так что можно поисследовать некоторые старые петли ОС ЖИГ синтезаторов на предмет стабильности и расширения частотного диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба график чувствительности ЧМ обмотки ЖИГа от гигатроникса Есть данные, каким образом снималась характеристика (схема стенда)? При каком сопротивлении источника? На каком приборе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 2 октября, 2017 Опубликовано 2 октября, 2017 · Жалоба Есть данные, каким образом снималась характеристика (схема стенда)? При каком сопротивлении источника? На каком приборе? Никаких. График взят из их флаера http://www.gigatronics.com/uploads/batch_u...ev-Jun2010).pdf Встречал подобные и у других производителей, там бывало характеристика на ВЧ еще более странный вид имела. По уму надо городить специальный стенд для измерений, с быстрым драйвером как ЧМ, так и основной обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба 2. Левый спур Имеется сигнал 80 МГц с -30 дБн спуром слева, отстоящим на 1 МГц: Для случая идеального (условно) цифрового делителя как-то так: Метод решения - целочисленный, через сложение спектров одиночных прямоугольных импульсов, пришлось отказаться от периодической дискретизации по времени и БПФ. Два основных момента: 1. После компаратора, спур симметрично отражается относительно 80 МГц и падает на 6 дБ. 2. В процессе деления, как спур доходит до 0 МГц, он отражается от этой частоты и от всех частот N*0.8 МГц. P.S. Отличная задачка для "поломать" голову. P.S. Освоенный метод решения должен работать в обратную сторону (умножение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 13 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Алексей, как всегда, на высоте :) – фундаментальный подход глубоко в проблему. Вообще-то меня бы устроило просто пониманием того, что спуры отражаются от 0 (а это далеко не все понимают). Кстати, мне пришло несколько писем с решениями (что весьма лестно и приятно), но тут та ситуация, когда обсуждение (т.е. ход мыслей) куда ценней правильного ответа (которого я тоже могу и не знать - без приколов, я задаю провоцирующие вопросы, иногда не зная конечный ответ - это же ведь не ЕГЭ). Поэтому, я всячески стимулирую, провоцирую, приветствую (как хотите) обсуждение сути проблемы. Не формальный правильный ответ, а конструктивный ход мыслей может продвинуть нас всех вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Beltchicov 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Алексей, как всегда, на высоте :) – фундаментальный подход глубоко в проблему. Вообще-то меня бы устроило просто пониманием того, что спуры отражаются от 0 (а это далеко не все понимают). С практической точки зрения, я бы в этой задачке делал бы акцент не на том, что спуры отражаются от нуля (и левый спур может выйти справа), а на том, что после делителя сигнал+один левый спур превращаются в "симметричный смесительный куст" вида LO+/-dF, 2dF, 3dF (dF отстройка спура от сигнала). Например, когда осуществляется подавление спуров путем апконверсии с последующим делением, крайне важно кардинально отфильтровать пролаз LO т.е. левый или правый спур (минимум децибел на 80), потому как будучи недофильтрованным, на делителе он даст "куст". А составляющие этого куста, отражаясь от нуля и гармоник делителя, могут вылезти и справа и слева. Изменено 17 октября, 2017 пользователем Sergey Beltchicov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Вообще-то меня бы устроило просто пониманием того, что спуры отражаются от 0. Комичность ситуации в том, что Сергей именно такой ответ и предсказал ) Признаюсь, не ставил целью решить именно эту задачу, но так сложились обстоятельства, накануне услышал ответ про "отраженный от 0 спур", возмутился, мол на выходе будет не один и не два, а четыре, и распределение по уровням не такое, как многие ожидают. Согласитесь, на частоте 0.2 МГц уровень получился существенно отличающийся от 20logN, хорошо в меньшую сторону, что не всегда очевидно. Поэтому и сам процесс решения разделил на два этапа, чтобы было понятно откуда набегают дополнительные 6 дБ, и как симметрируется спектр при прохождении через цифровые устройства, что происходит при исключении амплитудной модуляции (в полной мере относится к процессам в ЦФД). Решение для регенеративного делителя уже было под руками, оно проще, но интерес был в цифровом делении. Плюс на подходе был алгоритм, который надо было на чем-то попробовать. Рекомендую порешать задачку, не исключаю, есть более интересный способ решения. "С лету", "с разбегу" дискретизовать сумму двух синусоид, превратить в меандр, при достаточно малой фазовой девиации несущей, не получится, слишком много отсчетов, не хватит вычислительной мощности, при условии большой динамики итогового решения. Но в этом и весь интерес, найти альтернативный вариант, понять где можно упростить. Так в схемотехнике и во всем остальном. Кстати, мне пришло несколько писем с решениями Интересно, какой ход мыслей у людей? Жаль, не многие пишут. Пусть на английском. Допускаю ошибочные решения. Вместе улыбнемся и "намотаем на ус". я задаю провоцирующие вопросы, иногда не зная конечный ответ - это же ведь не ЕГЭ). Вот например задачка из ОГЭ 9 класс, за 2 года до ЕГЭ, первая попавшаяся под номером 26 (можно взять любую под таким же номером): Как вам? Ответ можно и в гугле найти, но для себя понять, что осталось со школы, куда интереснее. Как справимся, так и к ЕГЭ перейдем ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Как вам? Ерунда. Даже рисовать ничего не нужно, считать тем более :) У меня есть интереснее вопрос - два сигнала один намного ниже по частоте (раз в 20), чем второй, поступают на смеситель (диодный из серии ADE), далее выделяется суммарная составляющая ПАВ фильтром. Вопрос - в качестве LO лучше использовать более высокочастотный или менее высокочастотный сигнал? 1. Некоррелированные источники Сколько нужно кварцевых генераторов с шумами -176 дБн/Гц на 100 МГц, чтобы получить шумы -164 дБн/Гц на 1.6 ГГц? увеличение шума на 12дБ, значит 4 раза по 3дБ => 2^4 = 16шт. Задача была бы не такая прямолинейная, если бы нужно было получить результат, скажем -158дБн/Гц, или -152дБн/Гц на той же частоте ;). 2. Левый спур опоздал уже с ответом :) 3. Дробный умножитель Как проще (практически) умножить сигнал на 3/2? А с наименьшими шумами? Если попроще, то поделить на два и отфильтровать третью гармонику, она у делителей на два может быть с очень приличным уровнем. Если с наименьшими шумами, то возможно, делитель на два и потом смеситель с основным сигналом будет лучше. 4. Имеется такая схема: Используется цифровой делитель и детектор (возможно, их комбинация – весьма практический пример типа ADF41XX) с шумами -140 дБн/Гц (весьма реалистично). Предположим, что наш сигнал опоры м подставки имеет намного меньшие шумы (тоже реалистично, да?). Как уменьшить шумы делителя/детектора на 6 дБ (используя ту же микросхему)? Так шум делителя или ФД мешает? Если уперлись в шум ФД, то увеличить частоту сравнения в четыре раза. Если в шум делителя, то увеличить частоту сравнения в два раза. 5. Малошумящий DDS Строим DDS на ЦАП с шумами, скажем, -150 дБн/Гц. Как можно улучшить шумы DDS на 6 дБ, оставаясь на той же частоте? Нарисуйте структурную схему (задача имеет много решений). Не совсем понятно чем можно пользоваться (в смысле, что можно добавлять в схему)? Оставаться на той же частоте я так понимаю относится к выходной частоте всей схемы (а не самого DDS)? Какие требования по полосе частот (диапазон перестройки)? Как соотносится генерируемая частота и тактовая частота ЦАПа/DDS? Форма шума - шум имеется ввиду плоский - шумовой пол ЦАПа или он падает с увеличением отстройки? На какой отстройке интересен шум? Как-то очень расплывчато сформулировано. Варианты: 1. Поднять выходную частоту DDS в два раза, обрезать широкополосный шум фильтром (это если мы в шумовой пол ЦАП уперлись), поделить на два. 2. Смешать выход с опорой, подняв сигнал вверх, потом отфильтровать и поделить "вниз" тут и больше 6дБ можно выиграть, но не понятно какие требования по полосе частот. P.S. Выделите текст, если хотите прочитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Ерунда. Даже рисовать ничего не нужно, считать тем более :) Вы на глаз определили 10 корней из семи :rolleyes: Круто, Вы ясновидящий, не иначе :a14: Воистину Шаманъ :1111493779: Лично у меня задача не вписалась в воспоминания физматкласса, который я закончил с отличием: http://school.umk-spo.biz/gia/forum/chetrx/chtrxg_4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 1 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Вы на глаз определили 10 корней из семи :rolleyes: Круто, Вы ясновидящий, не иначе :a14: Воистину Шаманъ :1111493779: У меня ответ другой, без корней, но если подсчитать, то он сходится. Можете проверить ответ равен R = 10 / (sin (atan( sin(60) / (4 + cos 60)) ) ) / 2, можно было привести к другому виду, но зачем? Задача решается исходя из общих свойств вписанного четырехугольника (сумма противоположных углов равна 180градусов), теоремы синусов, ну и элементарных вещей типа равенства вертикальных углов. Получается простое равенство из которого находится угол одного из вписанных треугольников, а потом опять же по теореме синусов находится радиус. Когда я писал про "рисовать и считать" имел ввиду, что ход решения был очевиден из условия задачи и не требовал рассуждений/вычислений на бумаге, чтобы понять как ее решать. Мы когда-то решали такие в школе (еще при СССР) ;) Кажется геометрия за 9й класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Ерунда. Даже рисовать ничего не нужно, считать тем более :) Развожу руками, нет слов. У меня есть интереснее вопрос - два сигнала один намного ниже по частоте (раз в 20), чем второй, поступают на смеситель (диодный из серии ADE), далее выделяется суммарная составляющая ПАВ фильтром. Вопрос - в качестве LO лучше использовать более высокочастотный или менее высокочастотный сигнал? Задачку понял так: LO/IF ~ 20. В общем случае кратность, с точки зрения спур, всегда предпочтительна по принципу: чем больше, тем лучше. ADE разные бывают, для IP3>30 дБм (диоды с высоким барьером) чаще такой кратности хватает. Иногда и при малой кратности можно выбрать частотный план так, чтобы N*IF не попала в рабочую полосу RF. И линейность смесителя можно приподнять прямоугольным LO. 4. Имеется такая схема: Используется цифровой делитель и детектор (возможно, их комбинация – весьма практический пример типа ADF41XX) с шумами -140 дБн/Гц (весьма реалистично). Предположим, что наш сигнал опоры м подставки имеет намного меньшие шумы (тоже реалистично, да?). Как уменьшить шумы делителя/детектора на 6 дБ (используя ту же микросхему)? Так шум делителя или ФД мешает? Если уперлись в шум ФД, то увеличить частоту сравнения в четыре раза. Если в шум делителя, то увеличить частоту сравнения в два раза. Что-то мне подсказывает, в ответе ожидалось - уменьшение общего коэффициента деления в петле за счет введения дополнительных офсетных преобразований, а еще лучше - с добавлением умножения в петле. В предсказаниях не профи. Но в первую очередь - за отказ от ADF41XX и AD9515 подобных, появляются альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба R = 10 / (sin (atan( sin(60) / (4 + cos 60)) ) ) / 2, можно было привести к другому виду, но зачем? Задача решается исходя из общих свойств вписанного четырехугольника Да Вы, батенька, ГЕОМЕТР! Оккама на Вас нет! имхо, задачка на смекалку, решается чиста по теореме Пифагора и на базе известного уравнения окружности R2=(X-X0)2+(Y-Y0)2, где R- искомый радиус, а (X0,Y0) - координаты центра описанной окружности. берем равнобедренную трапецию с основанием 40 и 10 и углом меж диагоналями 600 и помещаем в прямоуг. систему координат , чтобы левый нижний угол попал в (0,0). , стало быть правый попадет в координаты (25,25sqr(3) ). При этом также понятно что X0=20 Так как координаты 4х точек от трапеции на окружности известны (берем только лишь 2 указанные, исходя из крестьянской хитрости) , вставляем их в уравнение и получаем систему из 2-х уравнений с неизвестными R и Y0. Система решается даже без понятия о квадратных уравнениях с результатом R=10sqr(7). 8-й класс где-то , 2 -я четверть. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
