Tosha_S 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться! Есть полосовой фильтр на керамических резонаторах с полосой пропускания 1037-1063 МГц, и мне нужно его промоделировать. Я построила в CST Studio 10 два резонатора (это не вся конструкция фильтра), задала граничные условия. Но никак не получается задать порты для этой структуры. Какой тип порта здесь вообще оптимален? И необходимо ли чуть подправить модель, чтобы правильно задать порт? Подскажите, пожалуйста, буду очень благодарна! Ссылка на модель (дополнительно) - http://ifolder.ru/20869228 keram_resonator.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Вас не смущает, что вся модель выполнена исключительно из диэлектриков? И даже если предположить, что синее - это все-таки проводник, а не оксид алюминия, отверстия в резонаторах должны быть метализированными? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha_S 0 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо за замечания. Я только начинаю разбираться в новом для меня материале. Поэтому, спросив что напыляют на подложку и сам резонатор, услышала оксид алюминия и меня это не сильно смутило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 18 декабря, 2010 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Керамика оксидноаллюминиевая, а покрытие - серебро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha_S 0 19 декабря, 2010 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо, но с портами мне легче не становится... здесь можно использовать дискретный порт или только волноводный? Подскажите, пожалуйста!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadikuv_74 0 4 января, 2011 Опубликовано 4 января, 2011 · Жалоба Спасибо, но с портами мне легче не становится... здесь можно использовать дискретный порт или только волноводный? Подскажите, пожалуйста!!! Конечно дискретный порт. Подключаем1 порты от мпл к земле ( метализированное основание подложки ). Но такой тип фильра без предварительного расчета замучаетесь считать в CST, если вы конечно не копируете с чего-то фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
