electrician 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день! И снова про элементы Пельтье. Задача: охлаждать объём до температуры -70°C. С "горячей" стороны тепло будет сниматься хладагентом -40°С. Знакомые химики утверждают, что эффективность термоэлектрического элемента в этих условиях будет заметно ниже. Программа от Криотерма ничего катастрофического не предсказывает. Что говорит ваш опыт? Или ваши знакомые химики :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Знакомые химики утверждают, что эффективность термоэлектрического элемента в этих условиях будет заметно ниже. Что говорит ваш опыт? Или ваши знакомые химики :-) Мой опыт говорит мне, что можно еще спросить у биологов... филологов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба тогда уже психологов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Трехкаскадный пельтье (этажерка) дает -120 при водяном охлаждении горячей стороны. Эффективность конечно падает, но не катастрофически. Обратите внимание на механические напряжения- лучше собрать из кучи мелких, чем применить один большой по площади- иногда рвало термическими напряжениями. Вот на температурах жидкого азота уже проблемы- примеси в полупроводнике "вымерзают". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Раз уж о Пельтье разговор зашел, то тоже вопросик крутящийся в голове - при воздушном охлаждении (максимум с использованием вентилятора) горячей стороны, какую температуру реально можно получить на холодной? Для одно-, двух- и т. д. каскадных элементов. Интересует именно практический опыт. И еще - как обстоят дела с конденсатом на холодной стороне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Может кто - нибудь просветить об использовании элементов Пельтье? Меня интересует: возможно-ли их применение в малогабаритном блоке, с ограниченной мощностью потребления? Читал про них - но давно, может изменилось что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба возможно-ли их применение в малогабаритном блоке, с ограниченной мощностью потребления? Что значит ограниченной? Количественно. Кушают они неплохо, хоть сейчас, хоть тогда, когда Вы о них читали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Раз уж о Пельтье разговор зашел, то тоже вопросик крутящийся в голове - при воздушном охлаждении (максимум с использованием вентилятора) горячей стороны, какую температуру реально можно получить на холодной? Для одно-, двух- и т. д. каскадных элементов. Интересует именно практический опыт. И еще - как обстоят дела с конденсатом на холодной стороне? Без воды, на воздухе- мутно очень. Чтобы больше снять тепла с горячего спая на воздух, приходится сильно его перегревать. Т.е первый каскад работает только как тепловой насос- температура горячего спая (и радиатора)-градусов 50, холодного- 20 (та же комната). Это для трехкаскадных. Для двухкаскадных (второй каскад- в вакууме) без нагрузки по теплу - -20С у холодного ( с термостабилизацией), устойчивая работа при температуре воздуха до +35С, потом- глюки. Еще требование было- между первым и вторым каскадом не должна пересекаться точка росы (конденсация влаги). Поэтому холодный спай первого каскада стабилизировали на +7 градусов, остальное (до -20) набирали вторым каскадом. Это все достаточно просто при раздельном питании каскадов. При общем охлаждающем токе возможны разные чудеса, вплоть до осцилляций температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо khach! В общем то, как и думал, то, что я хотел попробовать будет проблематично без различных ухищрений и усложнений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба Может кто - нибудь просветить об использовании элементов Пельтье? Меня интересует: возможно-ли их применение в малогабаритном блоке, с ограниченной мощностью потребления? Читал про них - но давно, может изменилось что... Ну я сейчас как раз отлаживаю термостабилизатор лазерного диода с оптической мощностью 150мВт с охлаждением на элементе Пельтье. Всё это хозяйство питается от USB. Вроде хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Ну я сейчас как раз отлаживаю термостабилизатор лазерного диода с оптической мощностью 150мВт с охлаждением на элементе Пельтье. Всё это хозяйство питается от USB. Вроде хватает. Он же вроде как амперы потребляет? Тогда как от USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrician 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба khach, спасибо. Опасения были как раз за свойства полупроводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Он же вроде как амперы потребляет? Тогда как от USB?Ну это если его полностью "раскочегарить". А я только чуток :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Есть только 50 Вт, чтоб сначала нагреть блок при минусовой Тос, а затем охлаждать. С помощью Пельтье на данный моменент это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Есть только 50 Вт, чтоб сначала нагреть блок при минусовой Тос, а затем охлаждать. С помощью Пельтье на данный моменент это возможно? Теоретически возможно-как тепловой насос оно работает в обе стороны. Делайте мостовой драйвер пельтье- с реверсом полярности. Можно мост от драйверов моторов DC приспособить. Только если планируете импульсное питание- поставьте последовательно с пельтье дроссели. Вопрос про эффективность работы пельтье при импульсном питании или ШИМ- до конца неизучен, но для спокойствия лучше сгладить импульсы тока дросселями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
