Комбинированый расчёт
Изгибы - это для красоты было сделано. ;)
Да нет, не в них дело.
В общем, вчера теория вроде как с практикой сошлись. Опытный образец покажет результат.
Займусь изготовлением.
Изменено пользователем INA
После стольких бессонных ночей удача не помешает.
Сегодня пришлось ещё поработать с расчётом - габариты получились большие у предыдущего варианта.
Сейчас уже поздно, а завтра изготовлю мост в железе.
Считал его в двух софтах: MWO и Sonnet. Последний софт понравился. Если ещё и данные сойдутся - вообще песня. :tort:
Вот то, что получилось в Sonnet-е:
Не... Неважные результаты.
Ищу ошибку.
Ниже - развязка по портам.
скажите мне неграмотному - что будет с усилителями на 300 Вт, при развязке в 20 дБ? (я все еще сомневаюсь что можно получить хороший девайс по изложеной схеме на 300Вт на полосках).
как соберете - расскажите пожалуйста, очень любопытно (с такими мощностями дела не имел).
Нет, я же сразу сказал, что такой мост не пойдёт.
Дело здесь в том, что всю нормальную картину простого, банального, классического моста портит резистор, *.s2p параметры которого очень трудно согласовать. Может быть я применяю не тот подход, который нужно, но тем не менее пока работа не закончена. Буду искать в чём дело.
Что касается МПЛ на эти частоты и данную мощность, то могу сказать, что работать всё это будет. Вполне нормально. Не так давно собирали УМ на 1300МГц из четырёх усилителей по 150Вт. В итоге получилось порядка 570Вт. Там тоже применялись мосты, но не Вилкинсона, а квадратурные. А здесь, в этой конструкции решили сэкономить место. Но... Пока что вот не получается ничего приличного. :(
Развязка низкая, из за высокого КСВ балластного резистора.
Эта структура имеет один принципиально неустранимый недостаток - симметричное включение балластного резистора.
Для высоких мощностей лучше использовать заземленные балластные резисторы.
В данной конструкции можно попытаться увеличить развязку включив последовательно с резистором небольшую индуктивность.
Впрочем развязки 20дБ достаточно. Работать сумматор будет.
...всю нормальную картину простого, банального, классического моста портит резистор, *.s2p параметры которого очень трудно согласовать...
Как конструктивно размещен резистор? Попробуйте сделать зазор между линиями для резистора несколько больше длины резистора, чтобы резистор не был в упор к плате. В этом случае при настройке можно согласовать резистор дополнительной индуктивностью выводов. Причем, если, например, зазор с каждой стороны по 2 мм, то можно выгнуть выводы резистора вверх дугой, использовать их бОльшую длину, тем самым увеличив индуктивность вносимую ими. Еще плюс дуги - не термоциклах не разорвет пайку, т. к. такая конфигурация выводов будет выполнять функцию компенсатора механических напряжений.
Удачи! СВЧ - эксперименальная область!
Да, обязательно о результатах сообщу.
На сегодняшний день вроде как победили этот резистор.
Мост вчера изготовил, сегодня после измерений выложу фото.
Кстати, для интереса рассчитал и изготовил вчера фильтр на 1296 МГц.
Материал TLC32. Расхождение расчёта и реалий даже навскидку сказать не могу - очень мало.
К примеру,
потери в полосе пропускания: расчёт - 1,78дБ, в реальности - 1,72дБ;
полоса пропускания по уровню -3дБ: расчёт - 98 МГц, в реальности - 96 МГц.
В общем, направление определено. Идём дальше.
В общем, мост получился гораздо лучше, чем предыдущий.
Хотя, есть ещё кой-какие неточности.
Короче говоря, этот мост пошёл в работу.
Вот его характеристики:
Конечно можно с этим мостом и дальше играться, но по моему достаточно.
В дело его!
