Немецкий стандарт DIN 40050-9 расширяет МЭК 60529 до степени защиты IP69K, применяемой для высокотемпературной мойки под высоким давлением[2]. Такие корпуса имеют не только сильную защиту от пыли (IP6X), но и способны выдержать высокое давление воды во время мойки.
Степень защиты IP69K была первоначально разработана для дорожных транспортных средств, особенно тех, которые нуждаются в регулярной интенсивной очистке (самосвалов, бетономешалок и др.), но в настоящее время находит применение в других областях (пищевая промышленность и химическая промышленность).
Собственно нуждаюсь в вашем совете. По ТЗ требуется именно такой уровень защиты.
Принципиально хочу на девайс посадить в панель http://www.laddinc.com/component/k2/item/1...-12pa-1034.html
По серии DT говорят что 3 фута под воду http://fek.by/doc/components/A_E/Deutsch/d...es_brochure.pdf
Но вот про пар принципиально ничего никто не пишет.
Кто может посоветовать чего нибудь IP69 аналогичного(по конструкции).
Т.е. в панель, но не круглого. IP69K имею ввиду- качество защиты сочленения.
На таких разъемах разориться можно...
А просто в бокс с сальниками под провода , а внутри бокса уже на проводах обычные разъемы?
Самое страшное что бокс с сальником даже если взять то
на проводах будут висеть хвостики в 10-20см. Больше(подальше от воды) не дадут.
И мыться будет соединение. (кабельной части с блоком, пусть той же кабельной части с кабельной частью),
но соединение будет под паром.
Разорится, не разорится, заказчик платит.
Изменено пользователем IXFN50N80Q2
