overloaded 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба AT91sam7s64, отрезал пин PA14 от всего, настроен на выход, пуллап отключен. при 1 все ок (3,3В), при нуле - 1.3В. Держит ток 40 мА как по отношению к 3.3В так и к 0. Был подключен к входу микросхемы с перепутанными выводами.. Сопротивление около 200к к питанию и земле. Выкинуть? Или еще можно что-то сделать или проблема может быть не в железе? (вообще должен был использоваться как SPCK) Просто выпаивать очень неудобно =)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pftBest 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба По даташиту выходной ток не должен превышать 8mA. Наверное сгорел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
overloaded 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Да нет, это я его так кратковременно "проверял". В конце концов нашел на плате закоротку (которую не видно). Спасибо, с пином все ок)) И попутно вопрос, если кто знает - с чем может быть связана закоротка на заводской плате между двумя рядом идущими дорожками на одном слое, причем уже отрезанные и между ними не раз процарапывал а закоротка осталась..(на длине 2 см буквально)? У кого-то еще такое бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CosmoS 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Бывает. У меня пришла плата 120х240 3-го класса с минимальной плотностью компонентов с 12-ю!!!! КЗ.... некоторые были в 10х линзу, а некоторые нет. Лучше перед запайкой провести электрический контроль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба У кого-то еще такое бывает?Бывает. Недотрав на производстве. Выжигаю, подав 1.5в от источника с ограничением тока в 1-2А. Хуже, когда такие замыкания появляются в процессе работы (дендриты), но это уже несоблюдение технологии на производстве. Одно время от производителя шло очень много плат с таким дефектом. Пошел, поговорил, дал пару плат на исследование, брак прекратился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
