1100.1010.1011.1010 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Дело в том что я опирался на одно из руководств по сим300 (Рюмик), где рекомендовалось для настройки автодетекта послать в модем до 20 символов например 1111111 или аааааа. Поэтому что на сим900 автодетект реагирует только на большие буквы- просто не знал. ну а все остальное по описанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба >>>где рекомендовалось для настройки автодетекта послать в модем до 20 символов например 1111111 или аааааа. В даташите такого бреда нет - в худшем случае на втором АТ синхронизировалось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1100.1010.1011.1010 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба ну главное что разобрались. Всем спасибо, тему можно считать закрытой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1100.1010.1011.1010 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба ну главное что разобрались. Всем спасибо, тему можно считать закрытой SIM900 supports baud rate from 1200 bps to 115200 bps, also support autobauding mode. When power on under auto-bauding mode, the first letter of command should be uppercase, such as “AT” or “At”, otherwise, module will not give any response. ДОКУМЕНТАЦИЯ РУЛИТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Как обычно: Попробуйте разные способы решения проблемы. Если ничего не помогает - прочитайте инструкцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 9 декабря, 2010 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба SIM900 supports baud rate from 1200 bps to 115200 bps, also support autobauding mode. Да, вот только я не понял, почему работает автодетект на 115200 (выше не пробовал): Serial port supports the communication rates as following: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200bps. Autobauding supports baud rates as following: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 and 57600bps, the default setting is autobauding. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба У меня на 115200 автодетект не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба У меня на 115200 автодетект не работает. А у меня работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба на 115200 у меня тоже срабатывает, но это из разряда "если не сработает, мы предупреждали" Autobauding supports baud rates as following: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 and 57600bps, the default setting is autobauding. 115200 там нет, поэтому по умолчанию 57600 и гарантировано автоопределение до этой скорости. кстати про скорость меньше 1200 тоже в документе написано - например на 300 не будет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба andrewlekar, а без автодетекта работает? :) Может у вас на 115200 погрешность битовой скорости уже слишком большая получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Я же через терминал проверяю. Без автодетекта конечно 115200 пашет на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Скажите, а где автодетект отключается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 14 декабря, 2010 Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба AT+IPR=19200 AT&W Зафиксирует скорость на 19200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
