evgen2 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Братья и сестры! Кто-нибудь уже пользовал QEI (Quadrature Encoder Interface) ? Есть какие-нибудь примеры, есть какие-нибудь ограничения по частоте ? и т.д. Из примеров нарыл только вот это http://ics.nxp.com/support/documents/micro...zip/an10898.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Кто-нибудь уже пользовал QEI (Quadrature Encoder Interface) ? Да, пользовал. Результатом доволен, модуль вполне юзабельный за исключением того что регистр QEIPOS - ReadOnly! Я хотел из инкрементного энкодера сделать абсолютный. Пришлось поизголяться, но в итоге все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Да, пользовал. Результатом доволен, модуль вполне юзабельный за исключением того что регистр QEIPOS - ReadOnly! Я хотел из инкрементного энкодера сделать абсолютный. Пришлось поизголяться, но в итоге все работает. А с ошибкой ( ERR_Int ) не игрались ? Не вполне понятно, что получается, когда она возникает и что нужно при этом делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Andrey 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба А с ошибкой ( ERR_Int ) не игрались ? Не вполне понятно, что получается, когда она возникает и что нужно при этом делать. Нет не смотрел. Вероятно она возникает при совпадении фронтов/спадов сигналов энкодера (А и В - замкнуты) - модуль не знает куда считать. Остается установить флаг что значение QEIPOS неверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Нет не смотрел. А это одно из "тонких" или "существенных" мест. Пока всё работает - читам положение из счетчика и все замечательно А вот если.. почти оборвался один из проводов синуса/косинуса, или земля оборвалась или датчик стукнули - тут информация про наличие ошибок становится существенной.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
