NikolaKirov 0 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Поставил драивер из Сахара. Все въиглядит ОК но Киел въйдает ошибка Target DLL has been canceled. Debug Aborted. С железо все ок. Под Иар все работает. Если в киела какая то особенност при работе с Wiggler ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 1 октября, 2005 Опубликовано 1 октября, 2005 · Жалоба Поставил драивер из Сахара. Все въиглядит ОК но Киел въйдает ошибка Target DLL has been canceled. Debug Aborted. С железо все ок. Под Иар все работает. Если в киела какая то особенност при работе с Wiggler ? <{POST_SNAPBACK}> Это который драйвер? Вроде, есть два варианта подключения Виглера в Кейл: Кейловский плугин, не помню автора, действующий поверх Макрегоровского OCD, и вариант через RDI, опять же в двух вариантах: XJTAG и Banyan. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 1 октября, 2005 Опубликовано 1 октября, 2005 · Жалоба Вариант с Макрегоровского OCD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 2 октября, 2005 Опубликовано 2 октября, 2005 · Жалоба А кто нибудь может проверить работоспособность RDI драйвера от китайских друзей? Залил на наш ФТП в upload/MCs/ARM/EasyJTAG_Driver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 3 октября, 2005 Опубликовано 3 октября, 2005 · Жалоба Вариант с Макрегоровского OCD. <{POST_SNAPBACK}> Так надо и сам OCD ставить и запускать. Мне это знакомо только в теории. Порядок: подключаем Виглер, запускаем ОЦД, коннектимся, запускаем плугин. Если коннектится ОЦД, а плугин нет - вопросы к автору, хотя он и не обещал работоспособности везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба А кто нибудь может проверить работоспособность RDI драйвера от китайских друзей? Залил на наш ФТП в upload/MCs/ARM/EasyJTAG_Driver <{POST_SNAPBACK}> Я хотел бы проверить только доступа на фтп у меня нет... кинь мне драйвер на почту в профиле или сюда и подскажи как эту бодягу подключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
