master74_ 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Народ кто пробовал сварганить АЦП на МЕГЕ с помощью ШИМ. Охота 16-битную ацепуху дешево и сердито. Идея такова: Берем ATMega-16, с ШИМа через RC-цепь на внутенний компоратор и мереем с дискретностью 16-битную. Кто то реально пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба А зачем Вам 16-битное преобразование? 8 бит вполне достаточно для подавляющего большинства преобразований. Замените компоратор на компаратор и 7 бит уверенно получите. С небольшой скоростью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Народ кто пробовал сварганить АЦП на МЕГЕ с помощью ШИМ. Вам АЦП или ЦАП, или Вам все равно? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Народ кто пробовал сварганить...Наверное имелись ввиду аппноуты AVR400:Low Cost A/D Converter и AVR401:8-bit Precision A/D Converter ? Только там используется не ШИМ а подсчет количества импульсов таймера за время заряда-разряда измерительного конденсатора. ИМХО теоретически догнать можно и до 16 разрядов и даже больше. Но нафиг такой 16-битный АЦП нужен? :) А зачем Вам 16-битное преобразование?OFF: Улыбнуло... Отличный вопрос для модератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба А зачем Вам 16-битное преобразование? 8 бит вполне достаточно для подавляющего большинства преобразований. Замените компоратор на компаратор и 7 бит уверенно получите. С небольшой скоростью. Как это нафига? а погрешность в 10е-6 как иначе получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Народ кто пробовал сварганить АЦП на МЕГЕ с помощью ШИМ. Охота 16-битную ацепуху дешево и сердито. Идея такова: Берем ATMega-16, с ШИМа через RC-цепь на внутенний компоратор и мереем с дискретностью 16-битную. Кто то реально пробовал? Сделайте АЦП интегрирующего типа на timer 1 и input capture. Путем манипуляций с prescaler'ом получите динамический диапазон бит так в 20+, а вот точность будет хуже конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба 1. Внутренний меговский компаратор имеет не сильно хорошие параметры. Сомневаюсь, что там и 10 бит точности можно получить. 2. Для высокой точности нужна соотвествующая точность и стабильность как источника питания, так и выходных уровней 0 и 1 ШИМ, вы это обеспечите? И в диапазоне температур?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Как это нафига? а погрешность в 10е-6 как иначе получить? А вы собираетесь такую погрешность на АЦП получить, используя ШИМ в качестве ЦАП? :lol: При частоте однокристалки и ШИМ равной 16МГц - один период 16/65535 = 4мс. Если интегрировать по 10 периодам, то получим 40мс. Реально вы получите единицы измерений в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Народ кто пробовал сварганить АЦП на МЕГЕ с помощью ШИМ. Охота 16-битную ацепуху дешево и сердито. Идея такова: Берем ATMega-16, с ШИМа через RC-цепь на внутенний компоратор и мереем с дискретностью 16-битную. Кто то реально пробовал? Поставленная задача таким способом не решаема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А чем не подходит метод описанный в AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling? Там можно и до 16 бит довести при полосе пропускания 3Гц. И шум опорного напряжения там не мешает, а наоборот его даже специально усиливают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А вы собираетесь такую погрешность на АЦП получить, используя ШИМ в качестве ЦАП? :lol: При частоте однокристалки и ШИМ равной 16МГц - один период 16/65535 = 4мс. Если интегрировать по 10 периодам, то получим 40мс. Реально вы получите единицы измерений в секунду. Это Вы у автора спросите. Он собирается. П.С.: а Вам кажется, что за 40 мс и даже больше все- таки можно получить вышеуказанное? B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А чем не подходит метод описанный в AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling? Там можно и до 16 бит довести при полосе пропускания 3Гц. И шум опорного напряжения там не мешает, а наоборот его даже специально усиливают. Шум измерений (ну, или опорного напряжения в их примере) должен быть белым. Если мы говорим о температурной нестабильности метода, т.е. уход логических уровней и питающего (читай - опорного) напряжения, то получается далеко не белый шум, а очень медленно меняющийся процесс (медленней самого измерения). Когда мы говорим о низкочувствительном компараторе, то тоже сомневаюсь, чтобы шум от него был белым, хотя тут теоретики могут попробовать доказать обратное, я не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Поставленная задача таким способом не решаема.Разрешение в 14 бит таким способом получал. Точность не проверял. Только не RC, а фильтр 2-го порядка на ОУ, и не компаратор, а инструментальный усилитель и с выхода на родное АЦП меги. И подбором PWM методом поразрядного уравновешивания выводим результат АЦП в середину шкалы. Затраты - LM324+кучка резисторов-конденсаторов. Еще раз повторяю - ни линейность, ни точность не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба На коленке, с меговским компаратором,прокатит только АЦП двойного интегрирования. Приложив голову и руки, думаю, можно получить и честных 16 разрядов. Только потом окажется, что купить какой-нить АД7680 куда дешевле, быстрей и меньше по площади. Ну, я тут не говорю о 24р дельта-сигмах по цене грязи. ;О) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
