zheka 1 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Ладно, кровь из носу - но попытаюсь убрать плюсовой проводник из под микросхемы. А ниже термалпада у меня переходные отверстия - тоже поубирать и соединить землю термалпада и ножек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 декабря, 2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Эврика! Я сделал это! Все-таки окольными путями перенес плюсовую трассу вдаль. На микросхемах-ключах земли - это ножки по углам - 1,18,19,36. Не удалось соблюсти для ножек №№19 длину соединения с землей такую же, как для остальных, но все же она минимальна. Обратите внимание - путь обратного тока - справа налево, от U1 до U5 к 5-ти переходным отверстиям и к диодам D1,D2 - они -то и являются минусом питания. ВОзникает вопрос - силовая земля широкая, кратчайшим путем соединена с минусом питания. Так может быть все-таки поубирать остальные переходные отверстия в зоне U1-U5, дабы отделить силовую землю от цифровой и не пускать помехи на TFT и на AVR? Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Не удалось соблюсти для ножек №№19 длину соединения с землей такую же, как для остальных, но все же она минимальна. Это мелочи. Обратите внимание - путь обратного тока - справа налево, от U1 до U5 к 5-ти переходным отверстиям и к диодам D1,D2 - они -то и являются минусом питания. Тут у меня к вам вопрос - откуда берется общий провод для всех реле? Подозреваю что это один проводников подключенных к разъему питания. Если это так то это неправильно. ВОзникает вопрос - силовая земля широкая, кратчайшим путем соединена с минусом питания. Так может быть все-таки поубирать остальные переходные отверстия в зоне U1-U5, дабы отделить силовую землю от цифровой и не пускать помехи на TFT и на AVR? Что скажете? Переходные не убирайте, но землю которая связывает TFT с микросхемами ключей можно обрезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Тут у меня к вам вопрос - откуда берется общий провод для всех реле? Подозреваю что это один проводников подключенных к разъему питания. Если это так то это неправильно. Вот структурная схема микросхемы. С ключей выходит минус а не плюс. То есть направление обратного тока - по всем проводникам от разъема DB37 к микросхеме и от нее к диодам выпрямителя. Ни один из выводов разъема питания к земле отношения не имеет. Вот обрезал землю у ТФТ. ОЦените: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Вот структурная схема микросхемы. С ключей выходит минус а не плюс. То есть направление обратного тока - по всем проводникам от разъема DB37 к микросхеме и от нее к диодам выпрямителя. Ни один из выводов разъема питания к земле отношения не имеет. Это я понимаю. Теперь обратите внимание на структурную схему, которую вы привели. А я повторю свой вопрос: откуда берется общий провод для всех реле? Тот самый, который Vbb? В вашей плате я его не вижу. Вот обрезал землю у ТФТ. ОЦените: Да все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Тот самый, который Vbb? В вашей плате я его не вижу. Да это он. Но перед Vbb обозначены резисторы нагрузки, в готовом устройстве - обмотки реле. Так что у реле будут соединены вместе не минусы, а плюсы. Естественно на плате реле не будет. Vbb- точка, не имеющая никакого отношения ни к микросхеме-ключу, ни к моей плате в целом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Естественно на плате реле не будет. Vbb- точка, не имеющая никакого отношения ни к микросхеме-ключу, ни к моей плате в целом. Вот тут я вас и расстрою. Vbb имеет самое прямое отношение к вашей схеме. Если бы вы коммутировали не реле, а допустим резисторы, то нет проблем. А так, в момент коммутации реле, есть ЭДС самоиндукции. Вы можете получить чудные эффекты, если не будете это учитывать. В вашей текущей схеме вы сами себе генерите огромную помеху, когда переключаете реле. Зачем вам на входе диодный мост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба А так, в момент коммутации реле, есть ЭДС самоиндукции. В микросхеме есть нехилые гасящие цепи. Если они могут обезопасить ключи от непосредственного выгорания, и саму микросхему от помех, то разве они не защищают остальные устройства, находящиеся на отдалении? Диодный мост для защиты от переполюсовки. В вашей текущей схеме вы сами себе генерите огромную помеху, когда переключаете реле. Как же обезопасить себя от помех? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба В микросхеме есть нехилые гасящие цепи. Если они могут обезопасить ключи от непосредственного выгорания, и саму микросхему от помех, то разве они не защищают остальные устройства, находящиеся на отдалении? Где это сказано? В документации? Тогда пожалуйста дословно приведите. Особенно "про защиту микросхемы от помех и защиту остального устройства". Как же обезопасить себя от помех? Правильно проектировать устройство. Выкидывайте диодный мост и ставьте диод в плюс питания. Рекомендую провести интересный и познавательный опыт. Буквально на пальцах ;) (надеюсь у вас нет кардиостимулятора, иначе это опасно для жизни!!) Берете реле, к обмотке вешаете 2 проводка. Потом берете обычную 9-ти вольтовую батарейку, и держась за оголенные провода идущие от реле, пробуете подключать его к батарейке. Ощущения незабываемые!!!! Еще лучший эффект получается от сетевого трансформатора, у него индуктивность больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Рекомендую провести интересный и познавательный опыт. Буквально на пальцах (надеюсь у вас нет кардиостимулятора, иначе это опасно для жизни!!) Берете реле, к обмотке вешаете 2 проводка. Потом берете обычную 9-ти вольтовую батарейку, и держась за оголенные провода идущие от реле, пробуете подключать его к батарейке. Ощущения незабываемые!!!! Еще лучший эффект получается от сетевого трансформатора, у него индуктивность больше. Знакомый с детства опыт ))) Правильно проектировать устройство. Выкидывайте диодный мост и ставьте диод в плюс питания. Извините за твердолобость, но что - именно наличие диода, разделяющего землю платы и минус питания так влияет? И его удаление избавит от проблем? Ну тогда можно оставить 3 диода - будет не просто защита от переполюсовки но и выпрямитель. Кстати, а что вы скажете по поводу соединения земли платы с корпусом автомобиля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Да, это именно из-за диода в "земле". На 3-х диодах вы не построите выпрямитель. Лучше поставьте индикатор подачи питания - светодиод и резистор. Это решит глупые вопросы пользователя - я подал питание, а оно не работает. Микросхема сделана именно так что требует непосредственного подключения к земле источника питания и нагрузки (ваших реле). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба На 3-х диодах вы не построите выпрямитель. Построю, если вы ответите на вопрос, который я уже задал - не будет ли вреда, если я соединю землю платы с землей автомобильной - через те же крепежные отверстия? А если я это сделаю, то из 4-х диодов в зависимости от полюсовки один просто окажется замкнут накоротко, это короткое замыкание и будет соединять минус питания и землю платы. Нарисуйте схему, убедитесь, я уже рисовал. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Построю, если вы ответите на вопрос, который я уже задал - не будет ли вреда, если я соединю землю платы с землей автомобильной - через те же крепежные отверстия? Я ответил - Микросхема сделана именно так что требует непосредственного подключения к земле источника питания и нагрузки (ваших реле). А если я это сделаю, то из 4-х диодов в зависимости от полюсовки один просто окажется замкнут накоротко, это короткое замыкание и будет соединять минус питания и землю платы. Нарисуйте схему, убедитесь, я уже рисовал. На это я тоже писал ответ, еще до того как вы об этом подумали - Выкидывайте диодный мост и ставьте диод в плюс питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба То есть вы предлагаете выкинуть зачернкутые на картинке диоды, я правильно понял? Все равно не пойму, вы обрисовали ток помехи - он идет как раз через диод на плюсе питания. Как подобная мера по удалению диодов поможет избавиться от помехи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 17 декабря, 2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Пути токов при включении реле и выключении станут одинаковыми. И помеха будет замыкаться на источнике питания, и это правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
