zheka 1 6 декабря, 2010 Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба С20, 22.23 поставь с обратной стороны под контролером, это еще даст возможность положить кварц если не будет низких У меня низкие кварцы. это от зависания, и при супервизоре проц сбросится, а вот простой внутренний вачдог поможет обойтись без супервизора . кстати, именно об этом и думал. Вообще лучше Танталовые СМД конденсаторы на питании, также по 0,1 мкФ, Алюминиевые - пойдут? У меня как раз две штуки по 100 мкф отыскались. по 0.1 - добавлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Да, еще два вопроса: 1. Имеется место на плате и куча конденсаторов по 0,01 мкф под рукой - не помешают? 2. Может быть у 5-ти других микросхем тоже накидать блокировочных конденсаторов по питанию? В даташите ничего не сказано, тем не менее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Так блокировочные кондеры по любому на каждый кристалл. Алюминиевые конденсаторы пойдут, но жизнь и физика подтверждают что лучше танталы, не жмись тебе надо то пару штук, а по хорошему я бы еще и дроссель по питанию воткнул( ты разведи а мычку всегда можно воткнуть, кстати и насчет кондеров люминь тантал - сделай универальную разводку чтобы втыкать любые) У меня низкие кварцы. ты сделай по высокий лежащий на боку, а поставить сможешь любой. да и кодеры кварцевые полезно по ближе к ногам проца дам ведь место есть. Впрочем дело Ваше. а по чем нынче "TFT-компаньон" ? и какое разрешение вашего дисплея Изменено 7 декабря, 2010 пользователем diglook Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А вообще есть какие-то стандартные требования к блоками питания автоэлетроники? А то веть там не только аккуулятор, но и генератор со всеми вытекающими.... а по чем нынче "TFT-компаньон" ? и какое разрешение вашего дисплея У производителя делшевле всего - 1900 рублей. У распространителей до 3000 доходит. Кстати производитель - здесь на форуме есть ник - что-то вроде al_volovich - поищите. Дисплея я взял 7 дюймов - 800х480 точек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Ну стандарты наверно есть, сам не интересовался. Помехи по питанию жуткие, тут экономить на фильтрации не стоит, Вы сделали правильный шаг когда поставили импульсные преобразователи питания - это уже 95% помехоустойчивости. осталось блокировочные коденсаторы и схему сброса как в дадашите, супервизор полезен(спорно) будет только в случае сильного провала(например во время пуска двигателя) основновного питания(от которого питается контролер), чуть раньше вам рекомендовали поставить на входе диод для предотвращения переполюсовки питания, так вот он еще предотвратит разряд фильтрового конденсатора с которого снимается напруга для преобразоателей. там-же полезно поставить дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Дроссель где? На самом входе? Или отдельно на 5-вольтовой цепи? До диодов или после? Параметры? Есть по 20 мкГн и на 5 А и на 0,2 А. Кстати, по поводу пуска двигателя и просадки напряжения - у нас периодически "моргает" свет на такой промежуток времени, что в квартире "перезагружаются" - микроволновка, радиотелефон, телевизор. Не перезагружается только компьютер(оч хороший блок питания) и случайно включенный при этом девайс с импульсником на TPS5450. Хотя там нагрузка слаботочная была, кондер еще не успел разрядиться. По поводу блокировочников я так понял - чем их больше разных тем лучше, "гирлянда" типа 0,01 - 0,1 - 1 мкф только на пользу так? Места на плате свободного еще много, да и как бы крамольно это ни звучало - должен же заказчик видеть, что я нечто эдакое разработал, а не три детальки на огромной плате )))) Изменено 7 декабря, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Плюсовая клемма, диод, дальше две линии 1) питание реле 2)логическая часть. линия 2 дроссель(0,2 А),преобразователи(рядом со входом каждого конденсатор 1000мкФ + 0.1), на выходе каждого 100мкФ+0,1, на каждой питающей ножке микросхем 0.1 где-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба ПОнятно. Только одна небольшая деталь - такое обилие приведет к наличию множественных дефектов в земляном полигоне. У меня микросхемы питаются от земельного полигона и в этом случае земля, идущая к микросхеме будет представлять собой угловатый извилистый не слишком короткий проводник. Это не навредит? линия 2 дроссель(0,2 А), Так это на 5 вольт. А 3 вольтовая цепь? В принципе она сделана с учетом рекомендации производителя, он на входе не требует дроссель. Или все-такие поставить 22 мкГн 5А? Не заглючит импульсник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба "земляной" полигон ( корпус . "минус" питания реле) и полигон "минус" питания микросхемы это должны быть разные полигоны, и соединятся одним коротким проводником и только в одном месте линия 2 дроссель(0,2 А)она общая и на 5 ина 3 вольта( ток небольшой ведь, надеюсь, ключи "полевики" и для упр. потребляют мало) связи AVR и SN74LVC8T245 подтянуть к +5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба земляной" полигон ( корпус . "минус" питания реле) и полигон "минус" питания микросхемы это должны быть разные полигоны, и соединятся одним коротким проводником и только в одном месте В даташите производителя все земли микросхемы одинаковы. она общая и на 5 ина 3 вольта( ток небольшой ведь, надеюсь, ключи "полевики" и для упр. потребляют мало) Ан нет, один только преобразователь питания подсветки LCD кушает 0.7 А, около 150 мА - сам ТФТ-компаньон. Преобразователи уровня конечно, копейки жрут, но все же... Так что 0.2 А дросселя не хватит. А микросхемы- ключи на 5 вольтовой линии сидят. Может поступить проще - из импульсника и так отличное питание исходит, может быть поствить дроссель 0.2 А непосредственно по питанию ATMega? Опять таки, из практических сображений - мощных дросселей на 5А мне продали две штуки - минимальное число. Оплачено деньгами заказчика. Если я поставлю его на общем входе - 12 вольтовой цепи - а это не предусмотрено разработчиком импульсника - не навредит ли? Да и собственно пользу принесет ли? Дроссель (я уточнил) - на 15 мкГн. связи AVR и SN74LVC8T245 подтянуть к +5 Ох, а там уже места нет. Так ли необходимо? Я все пины проинициализирую как надо, нужные уровни появятся сразу после включения. То есть трансляторы уровней, а соответственно и дисплей "без присмотра" не останутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба В даташите производителя все земли микросхемы одинаковы.Вы не правильно меня поняли, посмотрите минусовой полигон у Вас сплошной и общий. разделите его на цифровую и силовую часть а потом соедините тонким и коротким проводом и только в одном месте, преобразователь питания подсветки LCD кушает 0.7 А, около 150 мА - сам ТФТ-компаньон. выделяемая тепловая мощность на КРЕН5 будет (12в - 5в)*0.85А =5,95 Вт) радиатор нужен обязательно но это у же получается 3 линия. а дроссель только ко второй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба выделяемая тепловая мощность на КРЕН5 будет (12в - 5в)*0.85А =5,95 Вт) радиатор нужен обязательно Да нет же!!! 0.85А - это 3 вольтовая цепь, там импульсник. А 5-вольтовая цепь - это ATMega плюс 5 микросхем ключей - точно потребление не помню, но в сумме менее 100 мА. Вы не правильно меня поняли, посмотрите минусовой полигон у Вас сплошной и общий. разделите его на цифровую и силовую часть а потом соедините тонким и коротким проводом и только в одном месте Минутку - силовая часть - это встроенные в микросхемы TLE7230 полевики. Эти полевики имеют земли. ЦИфровая часть - это цифровые земли АТмеги и TLE7230. Но в последней микросхеме нет разделения на цифровые и силовые земли, по крайней мере в даташите эти земли одинаковы. Таким образом я не знаю к чему подключать так называемый "силовой земляной полигон". Выходы TLE7230- это стоки полевиков, с них идет минус а реле, но это, хоть и силовая часть, но уже не земля. Ладно, я размещу конденсаторы, максимально все подредактирую и выложу новую версию платы - она уже претерпела изменения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diglook 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба TLE7230 это должна-быть уже силовая часть. цифровая заканчивается на выходах SN74LVC8T245 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба это должна-быть уже силовая часть. цифровая заканчивается на выходах SN74LVC8T245 То есть, несмотря на то, что в микросхеме есть интерфейс SPI, всю микросхему считать силовой? А вообще, что это дает, такое разделение земель? И что будет, если не соблюсти это правило? потом соедините тонким и коротким проводом и только в одном месте 40 каналов по 300 мА - 12 А. Не получится тонким проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба А вообще, что это дает, такое разделение земель? И что будет, если не соблюсти это правило? статья и материалы по ссылкам при ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
