Покритикуйте пожалуйста проект - схему и плату.
Господа, выкладываю свою первую плату в altium designer.
Для того у кого нет altium, выкладываю скрины с платой и чудом сконвертированную в jpeg схему.
Для тех, кому этот jpg покажется не слишком удобочитаемым, выкладываю куски схемы - файлы s1,s2,s3,s4 - там все красиво и в цвете.
Суть устройства такова - контроллер AVR управляет 5-ю микросхемами 1-амперными ключами с интерфейсом SPI и выводит информацию на TFT дисплей. TFT дисплей подключен к МК через контроллер "TFT-компаньон" с которым общается по SPI (разъем P1).
Согласование 3 и 5 вольт через U7 и U8 - SN74LVC8T245. Выбор избыточен, но объясняется тем, что этих микросхем имеется под рукой в достаточном количестве.
5-амперные ключи коммутируют 40 цепей - 37 через разъем DB37, остальные 3 через дополнительный разъем.
Питание 3 вольтовой части - U6 - импульсный преобразователь TPS5450. Импульсный потому, что в сумме 3-вольтовая часть кушает ближе к 1 А, а напряжение нужно сбивать с 12 вольт. Нехилая теплоотдача получается, если использовать обычный линейник.
5-ти вольтовая часть питается от обычноно линейного стабилизатора.
Программируется через разъем P2.
Из периферии - зуммер LS1 Bell. ВРоде бы все.
Кидайте помидорами.
Изменено пользователем zheka
На входе поставить диодный мост -- кто-нибудь обязательно перепутает полярность питания.
Кварц ближе к микроконтроллеру и подальше от L1.
Место освободить сдвигом узла импульсного стабилизатора в северо-восточный угол платы, а лучше к JP.
C4, C5 -- вынести правее U6, что позволит уменьшить трассу от L1 к C3.
Так, чисто теоретически хочу поинтересоваться - после диодного моста идет мионус питания, то бишь земля. Эта земля крепежом скорее всего будет прикручена к корпусу, то есть к земле автомобиля, к которой естественно подсоединен минус аккумулятора. В связи с этим - не возникнет ли какого-нибудь конфликта?
Почему мне в голову пришла такая мысль - вспоминается тот факт, что при испльзовании двух блоков питания ATX, соединять из корпуса запрещено. Вот я и опасаюсь аналогичной проблемы.
Ох... Видите группу крепежных отверстий, образующих малый внутренний прямоугольник? С их помощью будет крепиться плата TFT компаньон, а в ней чего только нет.... боюсь я под ней размещать дроссель...
Разработчики из компании Texas Instruments с Вами не согласны (см фото)
А по поводу кварца - чтобы его подвинуть, может быть избавиться от от блокировочного C20 ? Вообще, блокировочные конденсаторы на каком расстоянии от питания ATmega дают эфффект, стоит его унести туда, где сейчас кварц?
Вообще земли конденсаторов на кварце желательно вести одной дорожкой к ближайшей земле на контроллере, никуда больше ее не подключая, иначе при бросках тока по земле можно словить большие глюки.
Ну тогда как вам такой вариант с кварцем и конденсаторами?
так значительно лучше. Коллега ncux верно заметил -- проложить отдельную трассу от MCU.17 к земляным выводам конденсаторов на кварце и продлить далее против солнца, опоясав ею кварц и конденсаторы и не соединять ее с полигоном земли.
ничего страшного. Один из диодов моста будет закорочен соединением земель устройства и автомобиля, один будет пропускать рабочий ток, а два останутся не у дел катодами на (+). В случае применения моста питание можно включать не заботясь о полярности, или можно ставить только один диод, но тогда надо быть готовым к звонкам в техподдержку.
что ж, примем к сведению.
А по поводу кварца - чтобы его подвинуть, может быть избавиться от блокировочного C20 ?
не стоит. Можно попробовать повернуть кварц с конденсаторами на четверть оборота так, чтобы трасса входа генератора была короче трассы выхода.
Пардон но MCU.17 - это плюс питания. Что вы предлагаете сделать, я не понял.
Ну в любом случае - так как есть - пойдет?
По поводу диодов - я завтра спрошу какой-нибудь монолитный мост на 1.5-2 Ампера, но на данный момент под рукой есть шоттки - SB540. Скажите, Шоттки можно использовать для выпрямителя? Источник питания - автомобильный аккумулятор.
Вот последний вариант. Как вам?
я обсчитался, MCU.6 - вывод GND, ближайший к X1 и X2
смотреть по допустимому прямому току.
максимально разнести трассы кварца и импульсного стабилизатора.
C22 C23 земляные выводы не соединять с полигоном земли, а отдельной трассой на MCU.6
C20 приблизить к MCU, трассу от него на MCU.5 сделать широкой, соединение с полигоном питания около C20
p.s. чем смог... мне необходимо удалиться в оффлайн, удачи!
Сделано:
Сделано:
не в полной мере
Тьфу ты черт!!!
ПРозевал заливку....ю сейчас исправлю
SMD конденсаторами фильтр по питанию на автоэлектронике врядли обойдетесь, ставте хотябы пару большой емкости
если утройство несвязано с управлением двигателя, неплохобы воткнуть супервизор если нехотите что бы вырубилось в самый интересный момент
Пардон, у меня на схеме неправильные номиналы (это все из-за того, что наспех накидывал конденсаторы на схему).
Планируется так - на 5-вольтовой цепи на входе два конденсатора керамика по 4.7 мкФ, и один электролит. Электролит какой емкости ставить?
ЧТо касается 3-х волтовой цепи с импульсником - так там все сделано как рекомендует производитель.
Подумаю...
Вообще лучше Танталовые СМД конденсаторы на питании, также по 0,1 мкФ,
С20, 22.23 поставь с обратной стороны под контролером, это еще даст возможность положить кварц если не будет низких(также не потребуется прокладка и можно припаять за корпус к земле)
это от зависания, и при супервизоре проц сбросится, а вот простой внутренний вачдог поможет обойтись без супервизора . при сбросе все релюхи выключатся до команды , тут в любом случае придется проверять источник сброса и где-то хранить текущее состояние.
Изменено пользователем diglook
