Немогу прошить sim900 c 6 версии на 7-ю, вобщем остается мне грешить пока на преобразователь USB-UART - MCP2200
Вот что мне выдает загрузчик:
Кто что думает по этому поводу?
MCP2200 - у нее внутренний стабилизатор 3.3 вольта, это уже много для SIM900 - нужно выходные уровни 3.0 вольта.
Поэтому для обновления через USB желательно использовать преобразователь где выходной буфер можно запитать отдельно - PL или FTDI
Или поставить в линию диод шотки - понизить на 0.2-0.3 вольта напряжение с MCP на SIM
Кроме того - не забыли POWERKEY жестко соединить с GND перед подачей питания ?
И от USB можете шить на 460800 - будет всего 2-3 минуты на обновление.
У MCP2200 я запитываю питанием 2.97В уровень TXD 2.8 вольта. Power key сажу на землю полевым транзистором irlml2402. Пробовал различные скорости, в общем эффект один и тот-же, правда возможно у меня идет запитка модуля через TXD, сегодня попробую купить MAX3232, либо после MCP2200 поставить шинник, и переводить его выхода из Z состояния в активное одновременно с подачей питания на модуль.
По терминалу MCP2200 с модулем работает отлично, ошибок не наблюдал.
так - минуточку.
Минимально допустимое напряжение питания на входе Vdd MCP2200 3.0 вольта. И то , при нем уже внутренний стабилизатор не работает.
А значит и микросхема ведет себя как попало. Чтобы нормально работал внутренний стабилизатор на нее нужно подать 5 вольт с USB.
Это есть в даташите.
Какой-такой транзистор - сказано же перед программированием соединить POWERKEY с GND перемычкой. И снять ее уже после обновления модуля.
Кстати, Вы на Vusb случайно ничего не подали ??? А то ведь это выход - туду только конденсатор цепляется. (Просто было уже пару случаев когда ее питать через Vusb пробовали :) )
Спасибо за советы, в даташите то я прочитал что MCP2200 Минимально допустимое напряжение питания на входе Vdd MCP2200 3.0 вольта. вобщем и подумал что она должна работать. На Vusb ничего не подал, даташит читал, хоть и по диагонали))).
И последние не понимаю разницы между перемычкой между POWERKEY с GND, и сопроттивлением открытого канала IRLML2402 равного 0.25 - 0.5 Ома
Вечером буду исправлять ошибки. После удачной прошивки, надеюсь такая будит, напишу в чем конкретно был хомут.
Конечно можно и транзистор открыть, но вы ж его не перемычкой открываете?
только уровни должны быть на модуль правильные, а значит на VCCIO FT232 нужно подать соответственно 3.0 вольта (НЕ 3.3!)
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/..._FT232BL_BQ.pdf
Можно подать с 3V3OUT на VCCIO через делитель или диод шоттки, чтобы погасить 0.3 вольта.
ну это само собой )
Что интересно, есть версия драйверов для FT при которой многие проги не видят виртуальный COM порт, хотя он нормально видится виндовым терминалом и работает под ним. В том числе он не видится и программами от SIMCOM.
Где-то в инете это обсуждалось - что пытались исправить ошибку вылезшую в WIN XP SP2 и сделали новую когда переходник неправильно работает в WIN XP SP3.
Вот - нашел в чем проблема там.
Установка D2XX-драйверов Windows ХР
Немного сложнее обстоит дело в случае использования операционной системы Windows XP, которая уже имеет в своем составе сертифицированные VCP-драйверы FTDI. При попытках присоединить к компьютеру новое USB-устройство со стандартными идентификаторами FTDI (например, любой DLP-модуль) система по умолчанию, не спрашивая пользователя, самостоятельно установит VCP-драйверы. Пользователю, желающему работать с D2XX-драйверами, необходимо в этот момент вспомнить, что очень полезно воспитывать в себе терпение и воспользоваться утилитой ftxprcvr.exe, входящей в состав дистрибутива D2XX-драйверов для Windows XP. Утилита ftxprcvr.exe, используя установившиеся по умолчанию VCP-драйверы, перепрограммирует EEPROM, используемую в присоединенном устройстве, и задаст новые значения идентификаторов (VID=0403 и PID=6006). После этого необходимо повторить процедуру установки D2XX-драйверов сначала, т.е отключить и снова присоединить устройство. Теперь система даст возможность пользователю указать директорию для установки D2XX-драйверов. В случае ошибки записи нового PID необходимо воспользоваться утилитой MProg_Setup.exe
Не пробовал, так как после NT4 и W2K не ставлю на комп где прийдется работать с отладочными средствами ос с NT ядром.
Получить прямой доступ к портам там можно исключительно через одно место. Поэтому XP SP3 и никаких проблем.
