Перейти к содержанию
MC56F8006 + Code Warrior 8.3
Начинаю работу с данным продуктом. Не могу разобраться как поместить данные во флэш память на этапе компляции по необходимому мне адресу.
Данные собой представляют массив в 800 байт.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
О, уже 8.3 есть? А он под Виндой 7-кой работает? А то 8.2 - ни фига. Короче, вам нужно сделать так. Вначале просто чего-нибудь зашить в проц и остаться в режиме дебага. В этом режиме работает сканирование дампа памяти. Там есть такое окошечко отдельное. В этом окошечке просмотреть всю память и определиться с местом, которое "Варриор" оставил пустым. Затем, не знаю, есть ли у вас такой файл, в "для DSP56F803" есть файл "DSP56F803 init.c" в него нужно вставлять текст, ну я писал в АСМе
push A
push B
push R0
push R1
move #$01d9,A1
move #$0100,R0
nop
move A1,X:(R0)
move #$01da,B0
move #$0101,R1
nop
move B0,X:(R1)+
nop
move #$01dc,B0
nop
move B0,X:(R1)+
nop
move #$01dd,B0
nop
move B0,X:(R1)+
nop
move #$01df,B0
nop
move B0,X:(R1)+
nop
move #$01e1,B0
nop
move B0,X:(R1)+
nop
move #$01e3,B0
nop
ну, и т.д., вы, как специалист, должны разобраться. Т.е. вы пишете свои данные в тот выбранный пустой отрезок флэша. Кстати, я сейчас работаю с MC56F8037. Там, у них в хелпике по поводу этого проца несколько другие рекомендации. Но мне сейчас собственные данные в памяти флэш не нужны, поэтому не разбирался. Кстати, там нужно не перепутать, в какое место в пространстве "init" - файла свой текст вставлять, там это не так просто.
Ссылка на сообщение
Кстати, в Варриоре, который "E", т.е. для серии с буквами MC в названии, а не DSP, вроде в АСМе нет уже операций PUSH и POP.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
