ae_ 2 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба А где указано напряжение БП, питающего подсветку? Вполне возможно, он 12-вольтовый. Явно - нигде. Косвенно - в посте №8 ТС, где перечислены три компонента и отсутствует балласт, и это "работает". Далее, ТС советуют добавить балласт, и наконец, в качестве балласта советуют LM317. Я предположил, что замена BC817 на LM317 (при неизменном напряжением питания) приведёт к неработоспособности схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба А где указано напряжение БП, питающего подсветку? Вполне возможно, он 12-вольтовый. Ага, у меня питание было 12-вольтовое, нестабилизированное. А в подсветке две группы белых светодиодов включались последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stanik 0 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба Питание подсветки 5В..)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Питание подсветки 5В..)) Тогда проще всего поставить классический генератор тока на двух транзисторах. Возможно что вместо BC817 придется использовать транзистор с малым напряжением насыщения, например, FZT851 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Явно - нигде. Косвенно - в посте №8 ТС, где перечислены три компонента и отсутствует балласт, и это "работает". так у него 510Ом и стоят балластом в коллекторе. а где им еще быть? с базы на землю? тогда транзистор не откроется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 · Жалоба Точно, напряжение Б-Э будет всего 0.489v. Но и 510 Ом в коллекторе дадут при полностью открытом транзисторе чуть больше 1мА на подсветку. Для одиночного светодиода будет видно свечение, а для кластера сквозь свето-рассеиватель и ЖК дисплей? А если ещё ШИМить? Не понятно, как это работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
