Перейти к содержанию
В качестве примера
В начале статьи описана конфигурация железа.
А дальше просто анекдот, что на этом железе сотворили несколько сотен или тысяч человек и те несколько миллиардов-триллионов-квадриллионов долларов, которые были вложены в разработку аппарата :01:
Готов поверить, что аппаратная начинка сама по себе очень надёжная. Железки делать научились, такой агрегат может проработать сотню лет, выполняя возложенные на него функции. Этого и боятся..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как в keil для cortex m4 на ассемблере указать адрес flash памяти с которой начинают записываться (не исполняться) команды. До этого работал только с 8бит avr, там было ".org 0x0100"
Попробовал и здесь через ORG
STACK_TOP    EQU    0x20009FFF
    PRESERVE8
    THUMB
    AREA RESET, CODE, READONLY
    DCD STACK_TOP
    DCD Start
    ORG 0x08000200
    nop
    ENTRY
    nop
Start
    add    r10,    r10,    #0x00000FFF
    B    Start
    END
Выдал ошибку, что ORG не неизвестен (error: A1163E: Unknown opcode ORG , expecting opcode or Macro). Без строки "ORG 0x08000200" программа работает, но с адреса 0x0800000C.
Ссылка на сообщение
Можно просто сместить AREA RESET:
- вариант простой: Options for Target -> Target, поправить адреса начала ROM
- вариант посложнее: снять галку "брать настройки линкера из настроек target", дописать руками scatter-файл (кейл делает заготовку, в несложных случаях можно понять, что там и как, даже без документации).
При необходимости можно сделать несколько AREA, но тогда уж точно простой способ не поможет.
Ссылка на сообщение
Вообще, для ARMов обычно используется скрипт компоновщика, в котором прописываются адреса всех секций (AREA) и т.п. вещи.
Ссылка на сообщение
я не совсем корректно написал, смещать хочу не всю AREA, а задавать адрес меток
можете подсказать, как для AREA задать адрес в коде программы без scatter-файла с которого секция начинается?
scatter-файл? примеры под конкретные ядра существуют?
Ссылка на сообщение
Кажется, это невозможно.
Эти файлы всегда генерируются сами Кейлом, если настройку памяти осуществлять его средствами. Кроме того, они достаточно подробно описаны в документации. Зависят они не от ядер, а от моделей процессоров, поскольку распределение памяти к ядрам отношения не имеет. Вот у меня под NXP LPC1788:
CODE_IMAGE 0x00000000  ABSOLUTE NOCOMPRESS
    STARTUP  +0
        *.o (RESET)
    KINIT  +0  ALIGN 4
        *.o (KINIT)
    KERNEL  +0  ALIGN 4
        *.o (KERNEL)
    KDRIVERS  +0  ALIGN  4
        *.o (KDRIVERS)
    KERNEL_STRINGS  +0  ALIGN 4
        *.o (KERNEL_STRINGS)
DATA_IMAGE +0 ALIGN 8 NOCOMPRESS
    KDATA  0x10000000  ALIGN 8
        Kernel_Data.o (KDATA)
    KBLOCKS  +0  ALIGN 8
        *.o (KBLOCKS)
    SQA  +0  ALIGN 8
        *.o (SQA)
    KSTACK +0  ALIGN 8
        *.o (KSTACK)
COMMON_PARTITION 0x00010000  ALIGN 8 NOCOMPRESS
    TASK_CODE  0x00010000  ALIGN 4
        *.o (.text)
        *.o (.rodata)
TASK_PARTITION +0  ALIGN 8 NOCOMPRESS
    TASK_INI_DATA  0x10008000  ALIGN 8
        *.o (.data)
    TASK_NOINI_DATA  +0  ALIGN 8
        *.o (.bss)
    TASK_HEAP  +0 ALIGN 8 EMPTY 1024
Ссылка на сообщение
скаттер либо используется ваш, либо генерится и используется исходя из заданных в красивых окошках значений
скачайте документацию на линкер
там все разжевано досконально
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы, буду разбираться со скриптами. Для оставления пустого пространства с помощью команд в ассемблере нашел только SPACE и FILL, например " FILL 0x10, 0xBF00, 2" вроде заполняет пустыми командами (nop).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
