spongebob 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Всем привет! Скажите, пожалуйста, что из себя представляют резисторы 0 Ом поверхностного монтажа? Если использовать их в качестве перемычки, то какой максимальный ток через них можно пропустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 22 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Если использовать их в качестве перемычки, то какой максимальный ток через них можно пропустить? А их больше никак использовать и не получится :) Представляют они собой перемычку в корпусе резистора. Я пропускал 2А без проблем. Может, и больше. Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба А в документацию производителя заглянуть? UniOhm, например, говорит такое про свои - сопротивление не выше 50 мОм для всех, ток 1А для 0402, 0603 и 2А от 0805 и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба А в документацию производителя заглянуть? Каюсь... заглядывал в документацию на Yageo. Но был невнимателен и не нашел. Нашел только после вашего поста... Спасибо большое :) А их больше никак использовать и не получится :) Это само собой... Представляют они собой перемычку в корпусе резистора. И это известно... с точки зрения технолога интересует... пленка металла? Какого? Какое сопротивление и т. п.? Сопротивление и токи в документации уже нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 · Жалоба И это известно... с точки зрения технолога интересует... пленка металла? Какого? Какое сопротивление и т. п.? Если это не датчики тока, а чип-перемычки без особых требований к прецизионности параметров, то толстопленочная технология - как правило, серебрянная или серебро-палладиевая паста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба А их больше никак использовать и не получится :) ... Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых) Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Я сталкивался неоднократно. Насчёт нецелевого использования - возможно некоторые производители их так и используют, как ненормированные предохранители - обозначение на плате F1, а запаяна чип-перемычка. (возможно для снижения себестоимости после нормальной первой партии и переходе к крупной серии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 22 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Ну, не знаю... У меня стояли 1206 по питанию, номинальный ток до 2А - всё путём. При запредельных токах естественно, даже провода поплавиться могут, не только тлстоплёнки. По питанию ещё возможны броски тока на электролитах - чипы этого очень не любят, с этим сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Я говорил про выгорания чип-перемычек при неисправностях в схеме, которые в штатном режиме работают нормально. При перегрузке по питанию выгорает перемычка, а не медные дорожки, что не может меня не радовать, т.к. я в основном занят ремонтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба У меня стояли 1206 по питанию, номинальный ток до 2А - всё путём. И три ампера держат 15 минут, дольше не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plus 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Извиняюсь за полуоффтоп: С "нулевыми" резисторами сталкивался давно. Но года 4 назад первый раз подержал катушку с ними (0805, 5000 шт.). Улыбнула надпись: "0R 5%" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 22 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Улыбнула надпись: "0R 5%" :) Ещё круче смотрится в ПЭ - 0 Ом +/-5% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
