Alt.F4 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Herz, в ШИМе несу какой-либо звук, и его надо подать на SIM300. При работе модема слышно очень много шумов. Опытным путем пришел к такой схеме, но от шумов до конца не избавился. Пробовал ставить конденсаторы 10п + 33п + 47п +100п, в общем детектируется ВЧ от GSM тракта и все тут. Вот =F8= предложил использовать диф.усилитель, только решит ли он проблему? 1113, какую модель ОУ посоветуете? На одном операционнике, это как-то так получается? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба DA11 на схеме - любой rail to rail усилитель. С86 убрать вообще - это ошибка, усиление каскада можно подбирать R36, но обычно микрофон даёт полвольта амплитуды, этого достаточно. микрофон подключаем на DEV.MIC, GSM.MIC - сигналы на модуль. Если приглядеться, в схеме даже не используется аналоговая земля, главное диференциальные пары рядом провести. Изменено 29 ноября, 2010 пользователем 1113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба любой rail to rail усилитель"Любой" для меня понятие очень растяжимое, ткните пожалуйста на марку ОУ, чтобы был доставабельным. 1113, я начинающий, поэтому много не понимаю: 1. Зачем на схеме VD12 и три пары диодов от перенапряжения? 2. Зачем FU1, по идее и FU2 будет достаточно (а может преды вообще не нужны, замыкать ничего не собираемся =). 3. Для чего вход CALL.ARM Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Еще один криптотелефоун? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба где криптотелефон? в криптотелефонах звук так не вводят :) ОУ, например, MAX4122-4129. удаляйте R75, C50, VD15, VD12, VD3, VD18. вместо FU1, FU2 - перемычки. R72, R74 - одинаковые. Изменено 29 ноября, 2010 пользователем 1113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Обвешивал по-всякому. Гроздями. по 5 шт прямо на ножки, паяльником. ...А надо было на сам микрофон вешать... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
