Схема плавного нарастания напряжения с резким сбросом
Можно разряжать, кто же спорит, но соблюдая все ТТХ, естественно. вопрос оптимальности.
Ключ на выход + плюс расширитель импульса, естественно, решает проблему так как быстро разряжать уже не надо, но хочется красиво.
Так я наоборот при расчетах его резистором ограничивал до приемлемого времени разряда. Про ключи я упоминал в связи с токами зарядки в десятки нА, что требует малых утечек для ключей в том числе.
Да посмотрите на все это открытыми глазами...
Вот http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ucts/index.html
Вот, например, adg1234. Утечка 20 пикоампер, сопротивление - меньше 120 ом. 4 штуки в корпусе. И другие... и нечего бояться...
Красота! К которой Вы стремитесь...
И еще нужно поискать конденсаторы, которые нельзя коротить...
насколько стабильна должна быть получившаяся пила? для каких применений?
а то ,вдруг одного однопереходного транзистора хватит ;)
... но хочется красиво.
Набираем в Гугле "схема генератор пилообразного напряжения" и смотрим, смотрим, смотрим... Где оно, самое красивое решение?
